Става въпрос за Ярис 1.3 от 2006г. Преди 2-3 месеца, дисплея, който показва час/температура/разход в дясната част на таблото изгасна. Не че е кой знае какво, но е дразнещо нещо по таблото да не работи. Първоначално си помислих, че е предпазител или просто платката, на която е закачен интикатора се е разкачила, но се оказа, че всичко си е на мястото си. Поразрових се в нета и намерих подобен случай в един чужд форум. Там бяха идентифицирали проблема в 4 диода на главната платка на таблото, които управляват този индикатор. От ТМ Ауто предложиха решение в ново табло(логично) или ремонт без да се гарантира резултата. Работата е там, че тези диоди са с SMD монтаж и нямам необходимите инструменти за смяна.
Някой сблъсквал ли се е с такъм проблем?
Също така, може ли да препоръчате добър сервиз за автоелектроника, където могат да решат проблема?
Благодаря!
Неработещ дисплей на часовника/борд. компютъра на Ярис II (P9) 2006г.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
За къде...tankov написа:...може ли да препоръчате добър сервиз за автоелектроника
И аз имам същия проблем някои разреши ли този проблем,пишете
При, мен имах същия проблем-не работеше часовника и борд комп. на яриса. Днес, го разглобихме и се оказа изгорял дисплея. Вече, работи след като го замени.
Brankistiq
- Регистриран на: 25 Мар 2016 07:55
Моля споделете, как оправихте проблема? И откъде купите дисплей. Благодаря
