Как да прекарам кабелa от багажника до таблото?
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Мнение от Kepenerov » 14 Юли 2018 14:13
Привет!
Камерата ми пристигна:)
Тя се монтира на мястото на плафона за осветяване на номера ( колата ми е хечбек)
Въпросът ми е :
Как да прекарам кабела с usb port от багажната врата до таблото и също и до единият стоп!?
Вижда ми се доста трудно!
Колата е от подписа ми.
БЛАГОДАРЯ!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 14 Юли 2018 14:41
Здравей,колега!
Би било разумно,преди да започнеш да разхвърляш автомобила,да измериш необходимата дължина кабел от плафона до буксата на устройството,което ще показва картината,плюс едни 20-30см(минимум).Направи измервания по няколко алтернативни маршрута за прекарване на кабела! Съпостави измереното, с физическата дължина на твоя кабел...и тогава-газ! punk.gif
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 14 Юли 2018 18:51
boyanmt написа: ↑14 Юли 2018 14:41 Вижда ми се доста трудно!
Ами не е лесно. Особено, ако не сте си свалили сервизното ръководство, да гледате кое как се разглобява. Пък и някоя Ел. Схема може да потрябва.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 14 Юли 2018 18:56
Моя съвет е да прокараш кабела от дясната страна. Там има доста по-малко кабели и е доста по-лесно.
Правил съм го на друга марка, не е сложно.
Сваляш декоративните прагове на вратите и внимателно по трасето на останалите кабели.
10 мин работа е
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 14 Юли 2018 21:24
TATI написа: ↑14 Юли 2018 18:56 Моя съвет е да прокараш кабела от дясната страна. Там има доста по-малко кабели и е доста по-лесно.
10 мин работа е
Ако колата е с десен волан пак ли е от 8ясно? На мен най голям проблем ми е да прекарам кабела от 5 тата врата до купето
TATI
Мнение от TATI » 14 Юли 2018 21:33
Идентично е,
Гледаш от къде влиза снопа и се водиш по него.
Обикновено минава зад разните кори и мокети и има гумени маншони, които позволяват да вкараш още няколко кабела.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 18 Юли 2018 08:21
Ето това ми е проблема...как от багажната врата (от светлина на номера)кабела да отиде до стопа и после до навигацията?Окей до навигацията ще се справя,не е кой знае какво, но от вратата до стопа ми се вижда приключение.(Не искам да има висящи кабели...) между капака и купето има маркуч през който минават кабелите до купето и стоповете(мисля че са 3 ) но как да вкарам кабелите в тази гумена тръба и без да се огъват ще излезнат от другият край,ако изобщо тези гумени тръби са по този начин както си мисля!Изобщо дайте съвет преди да пробвам да сваля тавана +всички пластмасови лайсни и да им изпочупя щипките и да активирам задните въздушни възглавници и да си Е... мамата!
Благодаря!
Как? Пробвах да махна кората ,но тая "цицки за закачането на връвта не мога да я махна ..идва и другият проблем...,а как през тавана ще прекарам кабела?Или е лесно?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Юли 2018 09:42
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... dyR-P2.pdf
Това е схема на сноповете на корола седан с десен волан, предполагам, че нещата са близки. На моя Аурис, в сервиз за аудио ми вързаха камерата. Зад капака в багажника , който е зад стопа с бялата светлина (за обслужване) се вижда допълнителния кабел към лампата за заден ход, но не мога да споделя как е прекаран към купето.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Юли 2018 10:44
Би трябвало да се действа стандартно - откачаш гумената гофра от тавана и вратата.. Прекарваш през нея хубав многожилен кабел (ще се огъва, въпреки, че профила на гофрата е така направен, че да е повече усукване на голяма дължина отколкото огъване, за да се намали умората/възможността за скъсване)... Кабела го прекарваш долу до широката част на вратата, като е добре да го облечеш с някой дунапрен за да не ти трака... Горе по тавана - по същият начин - дунапренчета :) Бих смъкнал кабела максимално бързо до прага и далеч от еърбезите - ако недай си боже се наложи да се отварят - да няма възможност кабела да им попречи за нормалното отваряне..
