Corolla Verso - Връзка между съединител и запалване
s_mih
Регистриран на: 15 Юни 2018 07:47
Автомобил: Тойота Корола Версо D4D 2005 1
Мнение от s_mih » 13 Юли 2018 20:17
Пичове, в края на краищата се оказа, че автомобилът има проблем в 4-та дюза. Неправилна е била диагностиката. От това не може да запали, като хората. Просто съм попаднал на "майстори", които смениха всичко останало! ;-)
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Юли 2018 21:17
Как реши проблема с дюзата?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
s_mih
Мнение от s_mih » 14 Юли 2018 00:32
veso_hds написа: 13 Юли 2018 21:17 Как реши проблема с дюзата?
С втора употреба от една морга. Пък, колкото изкара. Малко на късмет, но не ми се дават пари за чисто нова, а още по-малко ми се дава за рециклиране, защото във Велико Търново няма кой да я свърши тази работа, а изпращането тук и там също е на късмет.
s_mih
Мнение от s_mih » 18 Окт 2019 06:49
След една година, сменени 4 дюзи, Е ГР, Съединит3л, маховик, стартера, датчикът за запалване зад педала на Съединит3л, проблемът с паленето продължава да е на лице! :-)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2019 09:17
Да уточним - двигателят пали нормално, но бендикса остава зацепен до момента в който отпуснеш съединителя?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 18 Окт 2019 10:22
Бендикса не отделя автоматично по някаква причина, аз така разбирам... Едната възможност е двигателя да не работи нормално и системата да не го счита за запален нормално и да продължава да мъчи, но защо тогава при отпускане на съединителя и ,по този начин, ръчно изхвърляне на бендикса двигателя заработва добре? Как са дюзите сега?
s_mih
Мнение от s_mih » 03 Ное 2019 13:32
Дюните са добре ( 4 чисто нови ). Оправен е теч от тръбите за обрат на нафта. Моторът работи нормално.
djimi5
Регистриран на: 23 Сеп 2017 12:52
Мнение от djimi5 » 20 Ное 2019 11:27
Всичко е от стартера. И аз имам кола със същия проблем. Има бюлетин на Тойота за този проблем. От 2006г. го заменят с друг. С времето от износване при по висока температура частично заклинват втулките и стартера не може да развие необходимите 500 оборота на коляновия вал, за да може системата за автоматично безключово запалване да спре стартера.
ангелчо
Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Мнение от ангелчо » 22 Ное 2019 21:14
Стартера стартира ли мотора или трябва да му подържа оборотите на празен ход "стартера не може да развие необходимите 500 оборота на коляновия вал, за да може системата за автоматично безключово запалване да спре стартера".
djimi5
Мнение от djimi5 » 22 Ное 2019 23:41
Виж в поста на съфорумника "gimara" от първа страница на настоящата тема "Ето кратко описание на работата на стартера, може да е полезно:", за да не го обяснявам наново. Поздрави.
plamen_79_
Регистриран на: 13 Яну 2018 20:34
Автомобил: Корола Версо 2.0 d4d 116 КС.
Мнение от plamen_79_ » 04 Яну 2020 16:30
Здравейте колеги. Тойота Корола Версо 2004 2.0 d4d на баща ми е със същия проблем. За щастие той смени само стартера , който беше с разбити втулки, но проблема си остана . Също и на него на диагностика показва леки отклонения в едната дюза,но не било от това. Не знам къде да я закара за диагностика в Бургас. И ние се съмнявахме в маховик,ама след като прочетох тази тема съм в шах. Тези дни ще ходи при Яни да видим той какво ще каже.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 05 Яну 2020 06:29
Точно при такива по-специфични проблеми е редно да се посещават оторизираните сервизи ! Ако и баш докторите не знаят, това незнание от тяхна страна е подсъдимо- силно казано разбира се !
Мнение от Kiki » 05 Яну 2020 16:58
plamen_79_ написа: 04 Яну 2020 16:30 Тези дни ще ходи при Яни да видим той какво ще каже.
Това е най-правилното решение за Бургас.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 05 Яну 2020 17:42
plamen_79_ написа: 04 Яну 2020 16:30 Не знам къде да я закара за диагностика в Бургас......
Знаеш за Яни,а пишеш,че не знаеш къде да отидеш.Ми първо при него трябваше да отидеш-при доктора за нашите коли.
Пиши после за резултата.
suray1985
Регистриран на: 03 Мар 2015 12:04
Мнение от suray1985 » 05 Яну 2020 17:59
Здрасти колега, пиши за проблема да знаем че и аз имам същия проблем...
