Проблем с gps-a на андроид навигацията ми! НЕ РАБОТИ!
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Мнение от Kepenerov » 06 Юли 2018 23:10
Привет на всички:
Купих си андроид навигация (Android 8.0 Autoradio player 2 Din For Avensis T25 DVD GPS Navi 8 Core CPU 4GB+32GB 7" IPS Screen)
Android-8-0-Autoradio-player-2-Din-For-Avensis-T25-2003-2004-2005-2006-2007-2008.jpg_50x50.jpg
Android-8-0-Autoradio-player-2-Din-For-Avensis-T25-2003-2004-2005-2006-2007-2008.jpg_50x50.jpg (132.02 KiB) Преглеждано 6358 пъти
и преди малко я монтирах на авенсис 1.8 ауто 2008,vin SB1DR56L40E227396
Всичко и работи супер,само където не иска да хваща гпс сигнал!!! Дали аз не съм монтирал правилно антената или просто тя не работи ( тя е с 2-на лепяща се лепенка )!?
пробвах я на таблото отгоре ,лепнах я на капака ,на тавана отвън, в жабката ,под волана зад пластмасите има метал и там я лепнах и пак ,няма сигнал...!
може ли са съвет?
Ами ,ако хвана оригиналният кабел от оригиналната gps антена и сменя само буксата че е различна от тази китайската... дали ще стане с нея ?
ето упътването :
EN Power off The system will power off by pull out the car key.The system will power off by long pressing the power button.(Depend on the different models) Navigation Place GPS antenna 1) To install the GPS antenna in the inner of the car (on the rear shell) with good reception(usually on the right side under the windshield), please try to make the metalplate stick on the horizontal lever so that the GPS antenna towards the window.GPS antenna should be placed on the metal plate (GPS antenna fixed by magnetic 2) To install an external antenna (on the car), GPS antenna will be placed in a level position as far as possible, such as roof or cover suitcase department (By a fixed magnetic body.) A NOTE:The GPS antenna must be adsorbed in metal plates, can't be obstructed.And some models of vehicle do not allow glass windows GPS satellite signal penetration.Then, the GPS antenna should be installed at the outside of the vehicle After place the antenna, open the GPS TEST app to check GPS satellites reception, there need be more than 3 satelites for positioning
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 07 Юли 2018 09:29
Kepenerov написа: 06 Юли 2018 23:10 And some models of vehicle do not allow glass windows GPS satellite signal penetration.
Да не ти е отопляемо предното стъкло? Изчакваш ли 5-10 мин. да хване сигнал. Пробвай изкарана антената навън, като чакаш поне 5 мин.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 07 Юли 2018 12:10
Ресет направихте ли на устройсвото?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Мнение от memorex » 07 Юли 2018 13:10
Предполагам като всяко андроид у-во с GPS и на това трябва да се активира от настройките достъпа до местоположение чрез сателитна връзка т.е да се запусне GPS-a.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Юли 2018 00:22
gimara написа: 07 Юли 2018 09:29
отопляемo е ,но дори и извадена отвън и чакане 10 мин пак показва само 000000
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Юли 2018 00:23
donibrasco написа: 07 Юли 2018 12:10 Ресет направихте ли на устройсвото?
направих много,но нищо не се получи!
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Юли 2018 00:24
memorex написа: 07 Юли 2018 13:10 Предполагам като всяко андроид у-во с GPS и на това трябва да се активира от настройките достъпа до местоположение чрез сателитна връзка т.е да се запусне GPS-a.
направено е това действие :)
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 08 Юли 2018 07:49
А гугъл мапс какво казва по въпроса, намира ли ти местоположението. Според мен проблема вероятно е в самата навигация, имам предвид приложението IGO, което е най-нещастната възможна.
Мнение от memorex » 08 Юли 2018 09:21
Kepenerov написа: 08 Юли 2018 00:24
Предлагам ти да пробваш с това приложение.
GPS Status & Toolbox
donibrasco
Мнение от donibrasco » 08 Юли 2018 10:41
При мен , антената е изведена в горната жабка, (не е залепена) под пластмасовия капак, лови сигнала веднага....При теб на екрана дори няма засечени сателити...все едно нямаш антена
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Юли 2018 13:32
donibrasco написа: 08 Юли 2018 10:41 При мен , антената е изведена в горната жабка, (не е залепена) под пластмасовия капак, лови сигнала веднага....При теб на екрана дори няма засечени сателити...все едно нямаш антена
Точно така... все едно липсва антена и се съмнявам да не е в нея проблема !
А как прекара антената в горната жабка?
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Юли 2018 13:38
tora написа: 08 Юли 2018 07:49 А гугъл мапс какво казва по въпроса, намира ли ти местоположението. Според мен проблема вероятно е в самата навигация, имам предвид приложението IGO, което е най-нещастната възможна.
Аз от IGO съм много доволен :) когато го ползвах преди години!
ами гугъл мапс намира адрес,но когато съм му споделил интернет от телефона ,но направих само 1 опит вчера късно на място без да карам и не съм сигурен дали работи правилно!
Aз ползвам WAZE или гугъл мапс на телефона и съм доволен,но искам да си намеря и кракната на IGO ,но все още нямам този успех... тоест аз я дръпнах кракната,но като почвам да правя процедурите за да се кракне,не намирам папката въдето се е инсталирала и всички стъпки където правя са напразни :)
Последно промяна от Kepenerov на 08 Юли 2018 15:22, променено общо 1 път.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 08 Юли 2018 13:39
tora
Мнение от tora » 08 Юли 2018 23:21
В унгарската боза е проблема.
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 09 Юли 2018 13:50
tora написа: 08 Юли 2018 23:21...унгарската боза...
Колега,по-полека с обидите към iGO-то.
Читава, функционална,красива програма!
Новата версия iGO Nextgen с добавките от братята рускоговорящи от популярен руски форум е убиец!
Единствено няма онлайн трафик в България,но и това ще стане някой ден.....
Който желае да има работеща най-нова версия на iGO за Андроид,да ми пише на лично.
А тук очевидно проблемът е хардуерен,а не на софта.....без GPS сигнал и любимата навигация на колегата tora няма да джитка....
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
