разширителен клапан
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 23 Юни 2018 17:14
Ужким специайлист я прави и каза така да си я карам ,че я износен и за да стане работата НОВ а било скъпо.Само за труд около 250.В този сервиз не отидох с моя диагноза ,а писках изцяло тяхна.Каква е болката на климата и подлежи ли на ремонт и колко евентуално?
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 23 Юни 2018 17:17
Със сигурност клапани се продават. Просто по препоръка на тойота явно се сменя компресор. Клапана е електрически и се управлява от модула на климатика. Старите компресори са с механични клапани.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
разширителен клапан
Мнение от Hursa » 23 Юни 2018 17:31
Ако проблема е в самия компресор - той май не подлежи на ремонт (поне не и у нас, предполагам). Ако е управляващия клапан, според показаното на клипа
dokkito написа: 17 Юни 2018 23:40 На клипа е описан проблем подобен като твоя.
- изглежда сравнително лесна замяната, но дали на вашия компресор може да се замени. Поне на външен вид според това дадено на сборната схема на компресора - прилича.
Но дават за подобен тип компресори - които постоянно се въртят от двигателя, не се "отсъединяват" при изключване на климатика - че са много по чувствителни ако се експлоатират при недостатъчно фреон в системата, че са много по чувствителни към чистотата на системата. По чувствителни и склонни към прегряване, ако не се почиства кондензатора - външния топлообменик. По чувствителни към качеството на използваното масло (и до колкото бях срещнал, но не помня къде - използват друго масло, различаващо се от използваното за компресори на денсо без управление на дебита. И че двете масла не трябвало да се смесват.)
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 04 Юли 2018 22:49
оказа се че моя компресор няма такъв клапан и взех нов компресор (втора ръка ) и нещата са шест сега. ;)
dokkito
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 04 Юли 2018 23:33
Клапана електрически ли е или механичен?
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 06 Юли 2018 05:11
механичен трябва да е защото нямаше други кабели освен захранващия за компресора с изключение на един датчик на оста на компресора.
dokkito
разширителен клапан
Мнение от dokkito » 06 Юли 2018 08:50
Объркал си се колега. Този до оста на компресора е за електромагнита на съединителя. Другия кабел е за клапана. Клапана ти е електрически. Компресора няма нужда от захранване.
anton_76
разширителен клапан
Мнение от anton_76 » 07 Юли 2018 07:39
Да ,объркал съм се но само в обяснението :D Единият кабел е от съединителят а другият от един датчик.Било като датчик на Хол. За какво му е да мери там обороти сякаш е инверторен?
