RAV4 III 2.0 бензин автомат неприятно виене
Здравейте колеги,
от години чета форуми, но за пръв път пиша...
купих си RAV4 III 2.0 бензин автомат. Търсих дълго време колата и сега много и се радвам, но има неща, който ме притесняват/дразнят.
1.обслужването на колата и най-вече на автомата...търсил съм из темите и имената ,който се препоръчват са теми от преди повече от година.. ако може да препоръчате някого, ще съм ви благодарен. ( свързал съм се с мехаННика, просто човека е доста зает)
2. Има много неприятно виене между 40-50 км/ч само при подаване на газ, ако не подавам газ няма виене. Гумите са миналогодишни и изглеждат добре...
3. Има и неприятен звук някъде в дясно, като на незатворена врата след преминаване през неравност, но не мисля, че е нещо страшно.. по скоро другото виене ме притеснява.
Много ви благодаря предварително и се надявам да се получи добра дискусия.
- Благодарил/а: 173 пъти
1. Има тема и раздел за сервизи... Да, някои мнения са стари - може да повдигнете конкретна тема за да попитате за актуално състояние на конкретен сервиз.
2. Виенето като неправилно работеща зъбна двойка ли е, или някакъв резонанс
3. Е там трябва да се услушате - дали е биалетка, някой тампон, или просто нерегулирана врата?
slowtraveler,
Благодаря за бързият отговор.
Относно виенето, не съм сигурен какво значи неправилно работеща зъбна двойка, но се чува точно “ВУ ВУ ВУ “ ако това може да обесни какъв е звука. Интересното е, че като не подавам газ звука го няма само при подаване на газ и конкретно между 40 и 50 км/ч след това се завърза темпото и изчезва. Имам съмнения, че е някой доференциал. Звука е като на лагер главина, но той би звучал и когато не подавам газ.. съжалявам за глупавите обеснения, но за пръв път имам кола 4х4.
Ами неправилно работеща зъбна двойка е когато не са спазени ъглите - дали поради износване на зъбчатки, или отместване на валовете заради разбити лагери - това е въпрос на диагностика...
Да, точно заради диференциал те попитах, но е добре да видиш откъде по-точно се чува - да не е някой лагер към задния кардан?
Днес смених маслото и на задния и на предния диференциал.В предния почти нямаше масло и се надявах след смяната му виенето да изчезне, но уви има си го... задният диференциал си личи, че е правен( има червен силикон по двете части) и беше леко омаслен. На предния сложих масло от Тойота 85w90 което струваше 1л 28лв с напръстник за пропката. А на задния 80w90 Total. В Тойота твърдяха, че трябва да са с еднакво масло двата доференциала. Но в ауто дата ясно пишеше, че са различни. Заради това сложих различни. Мисля, че в Тойота просто нямаха от двете масла...
За лагер незнам как да разбера дали е разбит. Ако знаете кой би могъл да направи такъв тип диагностика в района на София, ще съм ви благодарен.
Последно промяна от Cruiser на 06 Юли 2018 18:27, променено общо 1 път.
Навярно говориш за диференциали - другите заподозрени Диференциалите на мостовете са онези 'кутии', които разпределят въртящия момент между полуоските на моста (на РАВ-ката ще видиш само задния, а предния е заедно с кутията). А кардана е един дълъг вал от раздатката или централния диференциал към задния мост при РАВ-ката...
За кардана не съм 100% сигурен, ама ми се върти из главата, че кардана (на РАВ-ката е един - заден), имаше един висящ лагер, който обаче вероятно се усеща като вой по цялото купе...
За добър диагностик съм чувал добри думи в Сф само за Сашо - мехаННика... Така, че ако не може в момента, вероятно ще може да влезеш в графика му след известно време ако си настоятелен..
100% има и други свестни майстори, но не ги знам Ако някой колега знае - да казва...
Да диференциал имах предвид. Съжалявам редактирах малко горното си мнение. В крайна сметка мисля да изчакам Сашо. МехаННика за помощ и съвет.
И при мене има един специфичен шум като много тихо виене при около 40-50 км при слабо ускорение, но не ме дразни, даже ми харесва:))
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
Kia Cerato 1.6 LPG
Здравейте колеги,
Помагайтеее...( виенето си го има, след смяна на масла в двата диф. и семеринг на задния. Пиша тук за да съживя темата и ако колегата с виенето има развитие, но сега проблема е друг..) на морето съм и май ми замина акумулатора. Препоръчайте магазин за акумилатори в Бургас или Созопол.
- platinius
- Регистриран на: 21 Апр 2018 21:28
- Автомобил: Toyota RAV4 III
Колега Cruiser, успя ли да откриеш от къде идва виенето на РАВ-ката?Cruiser написа: ↑15 Авг 2018 00:34 Здравейте колеги,
Колега Cruiser, +1 за развитието на проблема. В случай, че имате решение, моля споделете.
- Регистриран на: 09 Апр 2021 15:02
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Rav4 2.0 VVT-I + АГУ
Колега Cruiser, установихте ли на какво се дължи това виене?
Имам усещането, че съм си купил въпросният автомобил от @Cruiser. Проблемът е 1:1. Също смених маслата на скоростна кутия и диференциал, но това ву ву ву между 40-50 си остана. В сервиза ми казаха, че маслото в диференциала е било добре, без стружки и вероятно не е от там шумът. Но аз силно се съмнявам. Някой може ли да ме насочи какво и къде да проверя? Също като паднаха температурите, като тръгвам на сруден двигател се чува и усеща едно вибриране/придърпване, когато воланът е завъртян. Когато е направо не се усеща. ..
- Регистриран на: 04 Дек 2022 14:04
- Автомобил: Rav42008automat
Здравейте, имам същия проблем. Този лагер, който споменавате възможно ли е да се нарича "опорен лагер"? Защото моя майстор на първо четене по телефона каза това. Ако някой е разрешил проблема нека сподели
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
Имаме същия автомобил - 2007 г. Колата я караме от февруари 2021.
И аз бях изненадан от същия шум, който описвате.
Смених маслата на раздатката и на задния диференциал.
При смяната, маслата бяха чисти и без твърди частици - стружки или друго.
Смених маслото на скоростната кутия - със сваляне на картера, миене на картера и смяна на филтъра.
Маслото беше червено - не кафяво, но имах чувството, че филтърът не беше сменян много дълго време - имаше много гняз по него в смукателната част.
Картерът - имаше отлагания по дъното и много малко метални частици по магнитите.
Няма промяна - все същото. Но май му свикнах и не го търся.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
