Двигателя не стартира когато е загрял
Здр наскоро сестра ми си взе рав 4 2005 г 2.0 116 к.с. Колата е обслужена в англия има всички документи сменен е стартера и турбото като стартеа е сменен поради това че колата като загрее не пали и тяхното мнение е че е от стартера но колата пак не пали като загрее някой може ли някакъв савет или сблъсквал ли се е с този проблем
Благодаря предварително
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Вчера си реших точно същия проблем.Оказа се трета дюза.Но първо направи диагностика.Прочети това:
viewtopic.php?t=33586
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Направена е точно днес и няма проблем стойностите на дюзите налягане на рейка и всичко си е 6 но като загрее неще да запали или ако запали ще е след сумати въртене
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
206 £ сменен с чисто нов в сервиз на тойота
Но въпреки това го закарах да го видят и си е наред
- 660E2998-9924-4A52-BEAA-BB4C33C8384B.jpeg (228.08 KiB) Преглеждано 4829 пъти
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами значи трябва да се почне от начало:
1. Компресия
2. Налягане на горивото в момента на 'непалене' (SCV клапан)?
3. Някой датчик за положение колянов/разпределителен вал..
1. Компресия
- Akima
- veso_hds
Akima,Яни ми каза,че когато автомобилът не пали,когато е загрял,изобщо да не се търси нещо в стартера.Проблемите в стартера се проявявали при студен двигател.
- Akima
Точно така.
Въпросът беше дали стартерът е подменен с подобрената версия.
Проблемът идваше от оста, ако помня правилно.
Моят личен залог е налягането в рейла - SCV и/или инжектори.
Пламен_Вн
- Регистриран на: 19 Фев 2017 17:51
- Автомобил: Toyota Corolla
Най-вероятно.
Toyota Corolla ZRE151L - 2008г. ; VIN-AHTLB56E303015651
Suzuki Swift - 1.3 i 16V (92 Hp)-2007г.
Пламен_Вн
