Колега на коя добавка на ХАДО си се спрял?veso_hds написа: ↑31 Май 2018 17:03 Пробвай с добавката и пиши за резултата.И аз в момента се опитвам с XADO да мина тънко(имам проблем само с една дюза).Също ще пиша за резултата тук.А що се касае за въздуха,той не влиза през горивния филтър.Огледай добре гумичката на държача на филтъра,с която се помпи.Обикновено там е проблемът-от годините и горещината гумичката се скапва и от там започва да смуче въздух.
Времена на дюзи 2.0 d4d 116кс
martin_ganev
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
- veso_hds
Време е за отчет.ОТ около месец имам проблем с трета дюза.Студена се върти около 3,топла -2-2,5.Реших да мина тънко и да пробвам с ревитализанта на ХАДО,посочен в по-горния ми пост.Сложих "инджекцията",налях 40 литра дизел(според указанието) и продължих да карам.В началото нещата малко се пооправиха,но после започна влошаване.Колата трудно палеше ,когато е загряла,на ниски обороти чекът светваше и не искаше да върви.Вчера се ядосах,свалих дюзата и на рециклиране.Днес я монтирах, смяна на о-пръстенчета и на другите дюзи,нова гарнитура на капака.Резултатът е отличен.Колата пали без никакви проблеми(и топла,и студена),върви идеално ,чекът не светва-всичко е шест.
Изводът за мен:не ревитализирай, а ремонтирай.А всеки да преценя сам за себе си.
П.П.Още в началото се чудех как аджеба 9гр. гел ще съживи умряла дюза!?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
martin_ganev
Колега къде ти я рециклираха дюзата и какви парички ти излезе? Чакам добавката на Бардал и ще я пробвам така и така съм я заръчал и ако няма ефект и аз ги свалям да ревизия
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Преди добавката, с тези корекции - 2-3, имало ли е някакви външни прояви на проблем с дюза? Или когато си видял корекцията на лаптопа си решил да действаш?
Ами то по принцип ревитализантите се наслояват на износени повърхности ,основно с определена грапавост .При елементите на дюзата и без това си има наслояваве на лакове и др.подобни плюс деформации на контактната повърхност игла и седло която е най-важна.Така че ,какво си целял незнам.В най-добрия случай добавката да почисти нещо наслоено по повърхностите .Стигне ли до смяна разпръсквач или на цялата дюза нищо като добавка не помага.
martin_ganev
Аз имам фактура от предишният собственик че 2016г са сменяни 4 бр разпръсквачи, сакаш за 2 години да са замонали пак ли неми се вярва
- veso_hds
Отговарям на двамата колеги поред.Дюзата я рециклира един млад инженер в Бургас(има страхотен сервиз) за 200 лв.При рециклиране на 4 дюзи дава 1г. гаранция, при една дюза-1 месец.Даде ми и 2 листа с изпитанията от стенда.На Двигателист-имаше външни прояви,изразяващи се в трудно палене при топъл двигател и периодично светване на чека на ниски обороти,без да гасне.Но педалът на гас-та не реагираше и трябваше да я гася и паля отново.А, и на memorex,ами целях да мина тънко-с двайсетина лева
Ако някой се интересува от координатите на сервиза,да ми пише на лични.Момчето рециклира всички видове дюзи,без д-кат.
- Благодарил/а: 480 пъти
martin_ganev
Сложих от добавката на Бардал и за сега съм доволен. Претракването на студен мотор си остана но показанкята на дюзите значително се подобриха. Преди на студен мотор се усещаше силно тракане и спъване на колата и рязко отпушване, което днес след добавката го нямаше.
Сякаш колата заработи по равномерно.
martin_ganev
Ето тази добавка сложих на около 30л дизел и 30 мин колата работи на място на 2000 оборота. Забелязах че кокто си потдържам еднакви обороти на някълко пъте се случи да се вдигнат оборотите с около 300-400 без да натискам педала, все едно се форсира колата и сами да си паднат пак до 2000об.
- IMG_20180624_232757.jpg (550.37 KiB) Преглеждано 6619 пъти
- IMG_20180624_232812.jpg (725.97 KiB) Преглеждано 6619 пъти
- veso_hds
Дано извадиш късмет с тази добавка,аз не успях.Дръж ни в течение как се развиват нещата във времето.
martin_ganev
Дано имам късмет, ще пиша пак утре ще имам преход към 550км и ще пиша как са нещата.
martin_ganev
Колата по стечение на обстоятелствата вече не е добре ти мен, но новият собственик ми е приятел и имам наблюдения над нея.За сега всичко е ок след добавката и момчето няма никакви оплаквания от колата.
lyubakk
- Регистриран на: 26 Яну 2018 14:47
Здравейте! Вчера и аз закачих моя Авенсис и даде тези стойности! Някой по - запознат ако може да ми каже как са. Понеже човека който я закачи каза че 3тата дюза не е окей. И може ли евентуално чрез добавка да се корегират нещата или трябва подмяна на дюзата. Забелязах че стойностите на място и в движение не се промениха! Засякохме я при загрят двигател!
https://ibb.co/kQSqef
