RAV 4 hybrid проблеми с палене
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Привет колеги!
Закупих нов РАВ4,хибрид,в момента е на 220км пробег(от 2 дена собственост),и вече се сблъсках с проблем,свързан с паленето.
След като натисна СТАРТ,чува се едно тракане в машинното отделение(звука наподобява като включване/изключване на релета,но звука е доста силен,хибрида “не пали”,мотора също не пали??Няма никакви аларми?Гася,пробвам отново....същата работа....”запали “на 4 проба?Идея нямам за какво става въпрос,и съм доста обезпокоен.Имате ли идеи?
Замерих малкия акумулатор-12,5V.
Хибридна батерия на 3 деления.
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Просто за протокола-нали си сигурен,че си натиснал педала на спирачката когато натискаш и бутона СТАРТ!!!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Влизаш, (ако не е безконтактно слагаш ключ), натискаш и задържаш педала за спирачка, натискаш POWER и трябва да ти светне"READY" на таблото.
Виждаш ли го този надпис?
Това при хибридите е състоянието: Автомобила е запален.
Ако ако има ток в голмата батерия бензиновия мотор НЕ се пали докато няма нужда от него.
Натискаш пак спирачката (ако си я пуснал) превключваш на D или R и при отпускането на спирачката автомобила тръгва. Бензиновия все още може да не се запали и да е безшумна.
Тръгва ли колата в избраната посока (напред или назад)?
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Нали има гаранция. По- добре не пипай батерии/акумулатори ами отиди направо в сервиза на Тойота
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Човека има стаж как се държи системата... И аз не виждам смисъл да издирваме като има някой на заплата за тази работа
- boyanmt
Всичко правя както трябва,както си описал по-горе.Дилъра казва че може да е проблем с моментен пад на напрежението,и силовите контактори да не сработватЧо :) написа: ↑07 Юни 2018 09:40 Влизаш, (ако не е безконтактно слагаш ключ), натискаш и задържаш педала за спирачка, натискаш POWER и трябва да ти светне"READY" на таблото.
- Благодарил/а: 468 пъти
Според мен просто малкото акумулаторче ти е спаднало... Зареди го добре и виж дали ще се повтори ефекта...
Ако се повтори - бих помолил някой акумулаторджия да го измери с товарна вилка и ако е зле - директно да отидеш при дилъра и да му тропнеш на масата...
- boyanmt
Аз за това написах и параметрите на малкия акумулатор.На другия автомобил,забелязах по-високо напрежение,12.9В,там няма такива проблеми.slowtraveler написа: ↑07 Юни 2018 20:00 Според мен просто малкото акумулаторче ти е спаднало... Зареди го добре и виж дали ще се повтори ефекта...
- WoLF
Моя палеше на 10 волта на малкия, като в този момент пада до 7... Може би повечето системи натоварват повече "отиващия" си акумулатор. Ако имаш възможност замери напрежението по малкия кръг(дефакто акумулаторчето) при стартиране на автомобила
- boyanmt
А при тези напрежения правеше ли ти проблем при стартирането на хибридната система?
- boyanmt
slowtraveler написа: ↑10 Юни 2018 01:01 А при тези напрежения правеше ли ти проблем при стартирането на хибридната система?
[/quote
Обадих се на дилъра,успокои ме че и колите в шоурума правели така от време на време..
Неслучайно те попитах....
Дилъра е ясен - там често можеш да видиш нужда от зареждане на акумулаторите (и вързани зарядни), защото автомобилите не се карат, а само се отварят врати, 'щракат' лампи, активират се системи и т.н.
Често акумулаторите им са доста разредени (а дилъра мести зарядното от автомобил към автомобил)...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
