Кой е предпазителят за запалката на Аурис 2009 и къде се намира?
batececo
Благодарил/а: 490 пъти
Мнение от batececo » 14 Сеп 2016 12:56
Здравейте, запалката спря да работи, преди това бях вкарал зарядно на телефон и както си зареждаше спря. Запалката я пуснах за проба, иначе почти не се ползва... Странното е, че зарядното за телефона ползва малък ток...
Колата е Аурис 2009, къде се намират бушоните, по-специално този за запалката?
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 14 Сеп 2016 13:28
Тук се намират бушоните. Отвори и виж .... ако има изгорял бушон той ще си личи кой е.
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Мнение от v_shopov » 14 Сеп 2016 13:36
На Королата (предполагам при Аурис е същото), бушона на запалката се намира под волана, вляво.
http://www.autogenius.info/toyota-auris ... u-version/
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
batececo
Мнение от batececo » 16 Сеп 2016 21:46
Здравейте отново :)
Първо - благодаря на всички отзовали се :)
Вляво под волана има изнесена бяла букса с много пинове, предполагам е за диагностика. Обаче там бушони не видях..
Има бушони при двигателя, както е показал @arti на снимката. Обаче са здрави...
Реших пак да включа китайското зарядно и .. проработи... обаче запалката пак не работи (оригиналната). Огледах гнездото - не виждам наченки на корозия, нито деформация...
Ще пробвам с друга запалка или друг уред, който се включва в това гнездо :)
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Сеп 2016 22:34
batececo написа:... обаче запалката пак не работи (оригиналната). Огледах гнездото - не виждам наченки на корозия, нито деформация...
Много често зарядните дето се пъхат в запалката деформират пружинните контакти на дъното на куплунга. Ако ползваш запалката, просто я придържай натисната в долно положение за 10ина секунди, ако не я ползваш значи нямаш проблем, щом зарядното работи.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 21 Авг 2017 09:52
Бушона за запалката не е в двигателното. Ако още го търсиш, огледай под волана, а също под или за жабката ...
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
batececo
Мнение от batececo » 27 Авг 2017 08:57
Точно при двигателния са, пише го в книжката. Вадих бушона - изглежда здрав, обаче явно е имало лош контакт, защото след вадене и прибиране (явно са се изчистили контактите от окиси) проработи и запалката и китайското зарядно, да видим до кога.
batececo
Мнение от batececo » 07 Сеп 2017 19:32
Малко продължение на сагата със запалката...
Разбрах защо не работи запалката... По-скоро работи, обаче... понеже този "socket" е за запалката, явно япончетата са направили да има таймер (ако забравиш запалката или самата тя не се изключи) и след като включиш нещо там - изключва след 2-3-5 минути....... Много тъпо. Много. Сега ще се рови по руските форуми да търся от къде мога да изкарам напрежение 12 волта, без глупав таймер да го прекъсва след няколко минути... Или ако мога да бай пасна таймера - запалка не ми трябва и не ползвам...
Ако изгасиш (ключа да застане в крайно ляво положение) и пак дадеш на контакт или запалиш сработва. И след няколко минути аста ла виста, sister :D
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 07 Сеп 2017 20:25
Нещо не е така, ръгам навигация, радардетектор за по 4-5 часа, никога не е изключвала.
batececo
Мнение от batececo » 07 Сеп 2017 21:18
Значи имам проблем. Бушона го видях къде е и кой е, здрав е, просто изключва след кратко време...
Тука са решили проблема с подмяна на сокета:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... er-outlet/
batececo
Мнение от batececo » 10 Юни 2018 15:24
Скъпи съфорумци!
Отчаяно ви моля за помощ! :)
Смея се, а ми се плаче!
Проблемът в резюме (може би трябва да отворя нова тема):
Гнездото на запалката работи без грешка, обаче само докато колата стои на място и изгасва малко след като покарам... Помислих си, че полудявам, но след прилагане на различни тест сценарии, стигнах до този извод сам. Ако запаля и тръгна веднага - гнездото изгасва малко след тръгването... Ако запаля и колата стои на място 20 минути - гнездото работи 20 минути... Тръгна ли, след малко спира да зарежда телефона. Изхвърлих работещо зарядно, защото си мислех, че е от него, понеже издаваше странни звуци. Купих ново зарядно от висок клас (разбира се не го държа в колата, защото съм параноик и се презастраховам) и ми иде да прострелям запалката няколко пъти на място в момента на изгасване! guns.gif :help:
Има ли начин тази безумна функционалност или абсурден бъг, да се изключи някакси софтуерно или да пускам директен плюс?
Edit: След няколко месеца чакане и писане на мейли (с помощта на колегите от Украйна) на руския тойота форум, ми одобриха регистрацията, имат много полезни неща, но нищо по моя проблем...
В англоговорящите форуми същата работа. На повечето хора или им е изгорял предпазителя или гнездото е дефектно (може и моето гнездо да е дефектно, но ако е така, по много странен начин се проявява дефекта).
Мнение от memorex » 10 Юни 2018 17:56
От вибрации в движение може да идва проблема .Трябва да де извади гнездото и да се огледат кабели и връзки.Бушона е 15А и трябва да е вътре в купето .
batececo
Мнение от batececo » 10 Юни 2018 23:35
Предпазители имам само при двигателя. Намерил съм бушона, проверил, напръскал с контактен спрей, не изглежда да има нагар... Разглобявах и панела със запалката, буксите изглеждат здрави и запазени, в линка, който съм дал по-горе, авторът твърди, че е решил проблема със замяна, не му вярвам на 100%, понеже в повечето сервизи са мошеници, а в официалните без изключение, а на него са му сменили socket-a (според официалния сервиз) и след това се е оправило... освен да търся нов socket за запалка, да пробвам да го сменя... Това беше може би единствения възел, който не беше дал дефект в Реното и работеше безотказно с всякакви навигации и телефони. Не мога да повярвам че Тойота се дънят с такава дреболия... Такова стабилно дебъгване направих и пак не мога да открия причината за дискомфорта :D
П.С.поправям се за предпазителя - оказа се, че наистина има и в купето, на много неудобно място, залягах, разтягах се, йога пози, крос фит, в крайна сметка проверих предпазителчето - здрав е като Майк Тайсън в състезателния си период. Дори тествах на включена запалка, като извадя въпросния предпазител - запалката спира (double check), значи проверявам точния предпазител.
Мнение от memorex » 11 Юни 2018 20:29
Това с тръгването и отказа на запалката е странно .Има ли у-ва като ГПС допълнително монтирани.
Твоя аурис турска сглобка ли е?
batececo
Мнение от batececo » 13 Юни 2018 18:08
Турчин е, да :)
Странно е, но вече съм 100% сигурен, че това поведение не е съвпадение. Ще взема да звънна в ТМ ауто да я закачат, че ми трябва запалката...
Сутринта паркирам, още не съм изгасил, вкарвам буксата в гнездото на запалката - не работи, не свети. Без да я вадя, гася и давам на контакт веднага - в момента на даването на контакт започва да работи... докато не покарам известно време в движение.
Според мен това е нарочно направено така. Въпросът е как да го изключа...
Остава да разбера как да изключа/деактивирам/шунтирам и т.н.. абсурдния таймер.
Някакви идеи в каква документация да се ровя и дали може да е описано някъде с реле ли е, софтуерно ли се управлява и т.н.?
