Термостат - Корола D4D 2002 E12 90hp
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 08 Юни 2018 14:23
Здравейте колеги,
стана лято и реших да попитам нещо, за да знам дали да се притеснявам tooth.gif tooth.gif
Зимата един път ми се наложи да кача Алеко бързо и колата се "напика" избълва към литър и полувина антифриз - перката не се включи нито един път, а термостата изобщо не мръдна от нормална температура - от разширителното съдче през едно маркуче си изплю нещата
Долях антифриз всичко точно, колата никога не е правила мизерии, сега лятото си включва перката както си трябва, но питането ми е, защо като качих Алеко термостата не се вдигна ??
Баща ми вика, че при тия модели не показва повече от средата ( е хуу де, а тия деления след това за какво са :) :) )
Никога ама грам не мърда над средата
Повод за притеснение има ли ?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 10 Юни 2018 22:16
Само за раздвижване на темата, за да се включат знаещите.
Може би твърде "стар" антифриз или некачествен с твърде ниска температура на кипене. Да е закипял и да са се образували парни мехури в системата при изключване на загрелия двигател - които да са изместили - вдигнали нивото в разширителния бак. Докато не сте натоварили автомобила проблема не се е проявявал (поне не и зимата). След като сте долели - вероятно сте подобрили до някъде качествата на антифриза в системата.
bobosv
Мнение от bobosv » 11 Юни 2018 10:36
Това звучи доста вероятно, защото някъде около 5 години сигурно не е проверяван
Много благодаря, още веднъж си доказвам, че течностите също трябва да се гледат, а не само да се долива !
Така беше станало с течността на спирачките, грам не беше пипнала (нали е с един цилиндър със съединителя), обаче я смених и сега хем включва перфектно, хем спира с докосване
bobosv
Мнение от bobosv » 30 Окт 2018 17:40
Добавям една информация, която разбрах ако някой достигне до тази тема.....свързано точно с мойта ситуация гледайки един клип в тубата днес разбрах, че термостатите измерват температурата само на течност, когато твърде рязко течноста стане на пара, термостата не може да я измери и не показва разлика в температурата, така както при мен бях заседнал зимата в една преспа и я форсирах 15-20 секунди за да излезна и после кипна, дано съм бил полезен за някой tooth.gif tooth.gif
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 08 Ное 2018 10:06
Колега нещо не ти е наред колата, не може да кипи така, системата е под налягане и обезвъздушена , няма пари няма нищо. Нещо със сигурност колата ти не е ок.
bobosv
Мнение от bobosv » 11 Ное 2018 00:28
моя модел не е под налягане, има разширителен съд с тръба която отвежда всичко над нормата в атмосферата
bobosv
Мнение от bobosv » 11 Ное 2018 00:32
metro_d4d написа: 08 Ное 2018 10:06 Колега нещо не ти е наред колата, не може да кипи така, системата е под налягане и обезвъздушена , няма пари няма нищо. Нещо със сигурност колата ти не е ок.
колегата по горе сподели мнението си, че антифриза е "остарял" беше прав, защото не е бил сменян много време. а само е доливано
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 5 госта
