Картерна вентилация на тойота авенсис 2001
avensisaBG
Регистриран на: 11 Сеп 2012 18:46
Мнение от avensisaBG » 02 Юни 2018 15:50
Здравейте, искам да попитам дали авенсис 2001 година д4д има пцв клапан като този на снимката www.google.bg/search?q=клапан+за+картер ... wp_Z1Q8niM: Питам защото забелязах, че много масло излиза от маркуча на картерната вентилация, който влиза в турбото. Предполагам, че проблема е от този клапан, но такъв не намерих никъде по двигателя.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 02 Юни 2018 21:33
Няма PCV клапан. Не го търси.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 02 Юни 2018 23:03
Добре, четох, че турбината като надуе правила вакуум и от маркуча за картерна вентилация гълта масло което вкарва в двигателя. Как да спра този приток.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 05 Юни 2018 13:37
Такъв пцв клапан може ли да се монтира допълнително?
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 27 Юни 2018 00:24
Някой няма ли мнение по въпроса?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Юни 2018 07:13
Въпросът е недообмислен, за да бъда възможно най деликатен.. При положение че конструктора не е сложил такъв клапан и досега 400 х км не е имало проблеми, какво си мислиш че ще стане? Ще надминеш конструкторския отдел само с драсканици от форумите?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2018 08:28
Турбината ще направи вакуум само когато не си сменяш навреме въздушният филтър... Или пък ползваш неподходящ такъв.. :whistle:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 27 Юни 2018 12:45
И аз да попитам - това не е ли маслоуловител, маслен сепаратор. Вероятно конструктора е решил (и така удачно поставил входното отверстие за тази вентилация), че при нормална работа на двигателя - от газовия поток в тази линия ще се увлича твърде малко количество масло и то ще успее да се отложи на стените на вентилацията и да се "стече" обратно. Ако излиза твърде голямо количество масло от тази линия, причината може би трябва да се търси в твърде голямото количество образуващи се картерни газове (а не във "вакуума").
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 02 Юли 2018 12:39
Ясно ми е, че конструкторите са преценили, че не е нужен пцв клапан. При условие обаче, че вече правих основен ремонт и какво ли не, маслото малко или много си изгаря. Затова питах за този вариант.
