Здравейте колеги
Имам малък проблем със съединителя на моя Avensis t25 2.0 116ks.Купих го наскоро и съединителя е много твърд (не буксува и скоростите по трудно се сменят) не съм ходил още в сервис и затова реших да напиша първо тук.благодаря предварително за отговорите
Твърд съединител avensis t25
- Благодарил/а: 525 пъти
Моля ползвайте търсачката - обсъждан е въпросът с твърдия педал на съединителя...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
По-кратко казано - приготви си 2000 лв.
Това за твърдия съединител малко е спорно. В която и Тойота да съм се качил се си е твърд, дали е нов стар няма почти разлика, ако го сравнявам например с VW там е по мек дори и от педала на газта както се казва. Така че си карай спокойно колата а когато дойде време за смяна ще му мислиш, само да ти в здрав маговика съединителя и притискателя са евтини. Отдолу има една пластмаса над "педалите" махния и ще видиш едно лостче за регулиране виж в какво положение е, ако е в крайно развий го и го сложи към средата да видим дали ще има разлика при превключването. Масло на кутията сменяно ли е?
- Това е лостчето за регулиране положението на педала, ако е износен феродовия диск и е не е натегнат може затова да ти влизат трудно скоростите
- 20180531_093323.jpg (1.88 MiB) Преглеждано 3809 пъти
- Kiki
Да, ама колегата казва, че и скоростите се сменят по-трудно.
