Времена на дюзи 2.0 d4d 116кс
колеги, тези стойности на дюзите, при топъл и студен двигател, нормални ли са? корола 2.0 д4д 110к.с. 2003г.
martin_ganev
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Здравейте, ето обещаните показания на дюзите на Авенсис 2.0d4d 116.Как са според вас? Имам едно тракане на дюзите което спира от 2200 до 2800 оборота и колата пропушва черно когато я настъпя
- IMG_20180526_211108.jpg (376.64 KiB) Преглеждано 5756 пъти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Дюзите ти са ужаст ако програмата е вярна хвърляй ги на боклука. Обаче ме съмнява, че програмката ти дава коректни стойности. Обикновено показанията имат няколко порядъка след десетичната точка, няма как да са цяло число и четирите дюзи. Слагай techstream, това е диагностичната програма за тойотка.
martin_ganev
Програмама е Делфи, незнам колко е точна.На някалко места пишат че до 3-4 е нормално но знае ли човек. Затова питам
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
biro е прав.Направи диагностика с techstream и ако се потвърдят резултатите избираш-нови дюзи,втора употреба или рециклиране.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
martin_ganev
Ок мерси колеги, ще търся някой с такава програма или щв си купя направо. А проблем ли е ако карам колата така още месец два или мога да стопя някое бутало?
Къде ще ме посъветвате да р3циклирам дюзите? Бях чел някъде че колега от форума си поръчал нови дюзи с 2 год гаранция от Ebay за около 170 долара бройката, дали наистена могат да се намерят на тскива цени?
martin_ganev
Някой от тези кабели ще свърши ли работа? Или да ида направо в представителство на Тойота
- Screenshot_20180527-102116.png (815.43 KiB) Преглеждано 5729 пъти
- biro
В ибей ги има същите за 15-20 долара. Лошото е че бавно пристигат. В тойота ще ти вземат минимум 36лв по добре си купи кабел, че ще може да го ползваш за в бъдеще. Кажи от къде си може някой с кабел да ти я закачи. Ако си от Русе мога да помогна.
martin_ganev
От Разград съм, не е проблем да го купя кабела просто нз тези който съм снимал дали ще свършат работа. Ще заръчам един да пробвам да я закача
- biro
Ще свършат работа. Цените са различни, но кабелите са еднакви. Вземай най-евтиния.
martin_ganev
Ок поръчвам го ногато дойде ще направя диагностика с него да видим как ще са дюзите
martin_ganev
Здравейте, ето времената на дюзите с друга диагнлстика (Не е Делфи но нз как се казва но майстора е читав, направи ми много добро впечатление. Презаписва компютри, ключове и тн. Каза че дюзите не са идеални но да сложа добавка за почистване на Бардал и така да повторя с добавката поне 2 пъте и щели да се оправят донякъде. Забеляза че нещо навлиза малко въздух и препоръча смяна на въздушният филтър.
- IMG_20180530_221838.jpg (868.48 KiB) Преглеждано 5674 пъти
martin_ganev
По време на диагностиката се включи перката за охлаждане на мотора и забелязахме че показанията на дюзите се обеличават със около 0.7 мс., незнам нормално ли е
- veso_hds
Пробвай с добавката и пиши за резултата.И аз в момента се опитвам с XADO да мина тънко(имам проблем само с една дюза).Също ще пиша за резултата тук.А що се касае за въздуха,той не влиза през горивния филтър.Огледай добре гумичката на държача на филтъра,с която се помпи.Обикновено там е проблемът-от годините и горещината гумичката се скапва и от там започва да смуче въздух.
martin_ganev
Взех Бардал дн3с и ше я сложа но треб3 да слежа поне 2-3 добавки за да имало ефект. А за въздуха ставаше въпрос за въздушният филтър че няма пропускливост.
Говорих с един майстор нойто се занимава само с рециклиране на комънрейл дюзи и помпи от Сливополе - Русенско. Каза че на тези дюзи можело да се сменя само разпръсквач клйто е около 100лв своб8дна цена
