ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
esvbg
Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
Местоположение: гр.София, Редута
Мнение от esvbg » 24 Май 2018 20:21
memorex написа: ↑24 Май 2018 13:33 Дроселова клапа работи ли?
Дроселова клапа не се ли използва само при бензинови двигатели?
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
esvbg
Мнение от esvbg » 24 Май 2018 20:23
jim_beam написа: ↑24 Май 2018 18:07 SCV клапан да не е за смяна?
Иаз това си мисля, но вече го сменях миналата година.
Мнение от memorex » 24 Май 2018 20:32
esvbg написа: ↑24 Май 2018 20:21
И при дизеловите монтират за меко гасене и т.н.При тебе ако не греша е ел.управляема от стъпков мотор с зъбчатки .Ако моторчето даде фира или има изронени зъби стават проблеми.Незнам дали няма и сензор за положението който също може да създаде проблем.Попитай някой майстор за по-сигурно.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 24 Май 2018 21:14
esvbg
Мнение от esvbg » 25 Май 2018 09:50
memorex написа: ↑24 Май 2018 20:32
А къде се намира тази дроселова клапа?
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 13 Авг 2018 17:33
Привет колеги,
ще направя малко предистория на следващите коментари и въпроси , които имам.
След като смених маслото преди 6хил. км реших да почистя ЕГР-а.Няма да изпадам в подробности колко беше запушен и каква гняс имаше навсякъде.Направи ми впечатление обаче, че самия нагар лепнеше-явно от изгоряло масълце...Колата (от подписа) се кара 80% магистрално и извънградско като от смяна до смяна(10хил км) на маслото (5w30/40) разхода му е от макс до минимум на щеката(примирил съм се).
Изминах 5хил. км и ме засърбяха пръстите да видя какво става, мислех че ще има по-малко натрупани сажди, но уви, ЕГР-а и всмукателните отвори бяха силно замърсени.
Реших да направя експеримент- изрязах една ламаринка и затапих ЕГР-а. Изминах 50км(градско), след което отново свалих клапана, върху ламаринката имаше натрупан релефен слой сажди, на живо по добре се вижда , но и снимките стават:
При така видяното количество сажди, реших да направя втори експеримент и да шунтирам ЕГР-а , както е описано по един от начините в тази тема.
Купих втора употреба тръба и въздушен филтър за мотор, получи се това:
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Мнение от donibrasco » 13 Авг 2018 17:45
След интервенцията изминах 125км градско и 450км извън градско(до морето).Всичко изглеждаше нормално след тези километри.Една седмица по-късно тръгнах да се прибирам от морето и по време на пътуването изминах едни 30 км на 3500-4000об./мин , както се казва да издухам саждите по системата.
Прибрах се и на другия ден погледнах дали всичко е наред, за жалост явно през всмукателя, после през егр-а и накрая през филтърчето имаше омасляване, буквално през филтърчето беше избило навсякъде масло:
Филтърчето е избърсано на снимката, беше цялото в масло.
И тук идва въпросът ми- от къде идва това масло? Може би турбинката заминава лека-полека?Или...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 14 Авг 2018 01:10
Че това филтърче не засмуква ли чист въздух, не би трябвало изобщо да се зацапва с нещо друго освен прах отвън?
Ако беше ОЕМ и се омасляваше проблема беше в дефектни сегменти, решение нов Short block. Ама за толкова време да не го забележите, този разход на масло 1л/10к е напълно ок според мен.
Не виждам логично обяснение в случая...
ПС: Откачи маркуча от турбото към възд. филтър и ако там тече масло ще си каже, но не мисля. Най-вероятно някой сегмент (тефлонови били) е дефектирал, но не знам как се диагностицира точно.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
donibrasco
Мнение от donibrasco » 14 Авг 2018 08:27
jim_beam написа: ↑14 Авг 2018 01:10 Че това филтърче не засмуква ли чист въздух
Да така е, но маслото е дошло от другата посока, това е странното...
jim_beam написа: ↑14 Авг 2018 01:10 ПС: Откачи маркуча от турбото към възд. филтър и ако там тече масло ще си каже
Не е ли нормално там да има масло?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 14 Авг 2018 12:42
Ясно е, че не е нормално, но с течение на времето има износване в турбината. С такива високи обороти определено не е за препоръчване да се кара, както ти си я издувал.
Бих чул мнението на някой механик, който е отварял турбини, какво ще каже по въпроса. На моя Рав много отдавна съм забелязал леко омасляване при МАФ-сензора, което всъщност идва явно от същото място. Дали едно масло с по-висока темп. стабилност и вискозитет би довело до подобрение не мога да кажа. Според мен 5W40 5W50 са за предпочитане пред 5W30, но износването на това керамично уплътнение на вала на турбото няма как да не оказва влияние. Когато започне да гори много масло оттам става опасно, но при теб не мисля, че е така. Сложи добро масло и си карай, нали не пуши отзад. Моите наблюдения за почти 12г и 200к са: калпаво или неподходящо масло-гори го много, с добро масло разхода е горе-долу 1л на 10-15к.(от мин. до макс. на щеката), това според профила на шофьора.
Made In Japan
Мнение от Hursa » 15 Авг 2018 13:25
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 18 Авг 2018 20:18
Хм. Аз си мислих че всички AD мотори светват чек при изолиране на ЕГР... А каква е разликата между затапване с ламаринка и сложната гимнастика с филтър от мотоциклет? С какво второто е по-добро?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 19 Авг 2018 08:34
При всичките варианти има затапване на отвора в главата, ако не си забелязал. Чека ще светне, ако затапиш и всмукателната част долу, понеже така ЕГР-а няма да работи изобщо. С филтърчето просто ще засмуква чист въздух от коша, но всичко ще си бачка, почти де. tooth.gif
Понеже никой не даде логичен отговор на ефекта с омасляването на филтърчето, се питам какво става с отдушника на картера, т.нар. картерно налягане? Нали с течение на времето се увеличавало, да не би то да е причинило това надуване в обратна посока?
Made In Japan
donibrasco
Мнение от donibrasco » 19 Авг 2018 11:33
jim_beam написа: ↑19 Авг 2018 08:34 Чека ще светне, ако затапиш и всмукателната част долу, понеже така ЕГР-а няма да работи изобщо.
Докато карах с ламаринката, чека въобще не светна, обаче се чуваше едно свистене, при отпускане на газта...ясно защо, затова предпочетох варианта с филтърчето.Сега при ниска скорост, на отворен прозорец се чува как "диша" ЕГР-а.
jim_beam написа: ↑19 Авг 2018 08:34 Понеже никой не даде логичен отговор на ефекта с омасляването на филтърчето, се питам какво става с отдушника на картера, т.нар. картерно налягане? Нали с течение на времето се увеличавало, да не би то да е причинило това надуване в обратна посока?
И аз помислих за този вариант.Както по-горе споменах обаче , при първия пробег от 500км , омасляване нямаше(нормални обороти).При втория пробег от 500км се появи омасляването,
а дали е било в следствие при каране на много високи обороти (около 45-50км по магистралата) или нещо друго(?!)....по-късно ще споделя, след като завърша още един пробег от 400км -нормално каране, дали има омасляване пак.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
