Почистване на SCV клапан
Колеги свалих двата клапана и само ги пръснах с малко wd40 после спрей за карбутатори издухах ги и ги монтирах обратно. Сега постоянно набива грешка
P0627. Моля за помощ!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Освен че и аз мисля че си за нови пробвай да ги извадиш пак и ги раздвижи в чисто двигателно масло ако нямаш по-"тънко".При чистенето първо се ползува почистващ спрей и после се смазва а не обратно.Веде 40то се явява вид смазка в тази ситуация и е за накрая, но по-добре е тънко масло.
За раздвижването им чрез подаване 12волта има ли значение на кой пин на клапана ще подам +
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Нали не си им разменил местата?
Спазвай местата на двата клапана защото действат наобратно.
Последно промяна от memorex на 23 Фев 2018 21:52, променено общо 1 път.
Така нещата заспаха явно са искали масълце. Та отново ги извадих в една торбичка ги покрих с спрей за карбуратори и раздвижване със външно 12в. захранване. Следва същата процедура със тънко двг масло и пак раздвижване. Монтирах обратно. Преди да се реша да ги почиствам забиваше на 3000 оборота сега е пушка. Благодаря ви колеги за мигновенните отговори.
- platinius
- Регистриран на: 21 Апр 2018 21:28
- Автомобил: Toyota RAV4 III
Колеги, да раздвижа малко темата и да попитам, преди да е станала някоя грешка - за почистването на SCV клапан на Тойота РАВ4 2008г., с мотор 2AD-FTV (136 к.с. D4D):
1. Трябва ли да се откачи клемата на акумулатора по време на почистването?
2. Има ли значение с кое е най-добре да се почисти - масло, спрей, WD40 или друго?
3. Нещо друго специфично, за което да се внимава при почистването?
Колега ако нямаш проблем с клапана не го пипай ,преди месец и аз реших профилактично ей така ,че нямаше какво да правя да разцъкам малко клапаните( при мен са два) и да ги понапръскам с vd 40 монтирах ги обратно като очаквах че колата ще литне,но неможа да отцепи повече от 40км.Последва второ и трето сваляне и разцъкване с масло и още vd40 но без резултат инакрая обаждане на колегата от варна и сега колата лети , та и ти да не се окажеш в същото положение.Може да има ефект почистването с ултразвук но нека се изкажат хората които са го правили.
- platinius
Някой знае ли, дали това ще стане за Тойота РАВ4 2008г., с мотор 2AD-FTV 136 к.с. D4D (поне така пише)?
https://www.ebay.co.uk/itm/261915300853
Потребители разглеждащи този форум: ufer и 1 гост
