"Потъващ" педал на спирачката - Corolla E12 2.0 D4D 116HP
heckatorn
Регистриран на: 07 Яну 2015 13:54
Мнение от heckatorn » 06 Апр 2015 16:51
Здравейте.
Автомобила е тойота корола седан d4d, 2004г., 2.0 116 к.с. На мой познат, който временно управляваше автомобила му направи впечатление, че педала за спирачката "пропада" след натискане - т.е. след натиск застава на едно положение, след което при упражняване на същия натиск плавно потъва надолу. След изпомпване/обезвъздушаване се втвърдява временно, няколко секунди по-късно ситуацията е същата.
За спиране - автомобила си спира, не усещам разлика. Нивото на спирачната течност е нормално, не се виждат следи от оттечки по серво/гуми. Предните накладки са нови, задните само са за смяна. Интересува ме нормален ли е този ход на педала за тойотите или да се оглеждам за проблем в спирачната помпа?
Мерси.
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 17:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА ОТНОВО!
Благодарил/а: 148 пъти
Re: "Потъващ" педал на спирачката - Corolla E12 2.0 D4D 116H
Мнение от Akima » 17 Апр 2015 23:03
Не виждам проблем - какво кара приятелят ви?
Не пречи да се провери вакумния резервоар и цилиндрите.
Dankov
Регистриран на: 20 Апр 2014 17:40
Мнение от Dankov » 18 Дек 2015 23:33
Здравейте колеги.Отдавна не съм посещавал форума.След смяна на предни накладки и при мен се появи същия проблем.Колата е Корола Версо 2.2 D4-D
2006г.Натискам педала при запален двигател и започва плавно да потъва.В началото на натиска е твърд, и както си е твърд така плавно си потъва.
Днес смених течността в системата.DOT 5.1 .Ефект никакъв.Съмнявам се гумичките на спирачната помпа да изтърват.Ако някой е имал подобен проблем и го е отстранил ще съм много благодарен да сподели.
Мнение от Akima » 29 Дек 2015 23:11
С машина ли обезвъздушавахте?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 30 Дек 2015 10:28
Ако е някакво успокоение, моя Авенсис е така откакто съм го взел от магазина, но до момента не е имало никакъв проблем със спирането.
Имах една дърта Вектра и тя беше така.
Dankov
Мнение от Dankov » 04 Яну 2016 13:06
Здравейте колеги и честита нова година.
Благодаря за отзивчивостта.
Относно обезвъздушаването на спирачната система.Направих го по следния начин:
Със спринцовка с тънък шлаух изсмуках всичката течност от казанчето.Налях нова.Оворих Обезвъздушителния щуцер на задно дясно колело и започнах да изтачам на самотек и съответно и да доливам в казанчето за да не засмуче въздух докато започне да излиза нова бистра течност.След това задно ляво,предно дясно,предно ляво и накрая съединителя.Общо източих около 600гр.течност като съответно и толкова съм налял.По този начин подмених течността като почити съм сигурен че не е подменяна досега.Течността която източих беше същия цвят но по-тъмна и мътна.
Това е .Като си мисля че по този начин съм и обезвъздушил и системата.Правил съм го и на други марки коли - методът е успешен.Течността както бях писал е ДОТ5.1 .Купих Я от представителството на тойота в Шумен.Цената е доста височка.
По отношение на потъването на педала ,пробвах една друга Корола и на нея така и потъва педала.Май ефекта ще излезе типичен за марката.Мисля че няма да е за притеснение защото автомобила си спира нормално както преди.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 19 Май 2018 15:25
Днес установих, че и на моя авенсис потъва по горепосечения начин педала на спирачката.След пускане и припомпване, при самото помпане се издава звук като от спукана гума или спукана топка... Да се притеснявам ли?
Иначе преди 10хил. км съм сменил накладките(предни, задни) и спирачна течност.
Нивото на течността ОК.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 19 Май 2018 17:21
Не се притеснявай.
