Yaris 4D4- проблем с двигателя
yaris_vankata_bg
Регистриран на: 07 Май 2018 11:46
Автомобил: Yaris
Мнение от yaris_vankata_bg » 07 Май 2018 11:50
Проблема е, че педала за газта отказва да работи.
Колата набира скорост сама, след като пусна на скорост.
Някакви идеи на какво се дължи?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2018 13:42
Добре е по-ясно да изразявате проблема си?
Педала отказва да работи - т.е. няма празен ход и като изключите от скорост оборотите са високи?
Измервали ли сте показанията на педала, за да твърдите, че отказва да работи?
И какво разбирате под 'набира скорост сама след като пусна на скорост'????
yaris_vankata_bg
Автомобил: Yaris
Мнение от yaris_vankata_bg » 07 Май 2018 14:18
Като изключа от скорост всичко е нормално. Проблема се появява понякога и светва лампичката за проблем с двигателя.
По- конкретно под 'набира скорост' имам предвид, че като включа трета скорост, примерно, вдига скорост до 40 км. Ако пусна на 4 предавка, автоматично , без да подавам газ, увеличава до 60, а ако сменя на 2ра намаля до 20.. Много странен проблем.
Пак казвам, че проблема се появява понякога. Обикновено, като се появи проблема гася колата и при повторно запалване на колата - проблема изчезва.
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2018 14:22
Каква грешка е запомнил компютъра?
Под 'набира скорост' - това на равно ? И при какви обороти на двигателя се получава (т.е. какви обороти поддържа двигателя при това подаване на газ)..
vas
Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
Мнение от vas » 07 Май 2018 15:56
Пусни запитване до Тойота дали автомобила участва в сервизна(RECALL) кампания, за педала на газта или нещо друго..
