компресор на климатика
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2018 05:07
Компресорът си работи като 'Балканче' с двутактова смес :) Т.е. смесваш горивото (фреона) и маслото и си караш безпроблемно... Като всичко е презапасено като всяка 'двутактова' машина - масълцето си е повече от гледна точка на това, че може в даден момент да се е поутаило по системата, а компресорът трябва да се маже все пак :)
Всяка интервенция на такава по принцип херметична система не е много за препоръчване, защото след източиш фреона, не знаеш какъв фреон и масло ще ти заредят...
Ако е бил от овлажнена система - при всяка такава операция товариш дехидратора, а той има определен капацитет... Така, че винаги се старая компресорът да се върти често...
Но никога досега не ми се е налагало пипане на фреона - системата е работила изправно...
Относно ремонта - според мен трудно може да ти се даде съвет по наличните данни... Вероятно най-коректния съвет би бил - провери с контролно мнение при друг майстор...
И го попитай за алтернативи за решение... Гледам - има някакъв нов компресор за 220паунда, но нормално са 400-500 паунда...
Т.е. - цените не са хубави... За втора ръка - има без пари :)
Мнение от Kiki » 07 Май 2018 08:53
vzl написа: 06 Май 2018 23:04
Kiki написа: 06 Май 2018 18:17
Аз всяка пролет
Това според мен не трябва да се прави. Все едно да си носиш хладилника или климатика на профилактика.. лично мнение blush.gif
Това са препоръките на производителите на домашни климатици:
- Профилактика на климатик - Профилактиката се извършва с цел подобряване на ефективността на климатика след експлоатацията си в двата режима на работа и води до намаляване разхода на енергия.
- Колко често се прави профилактика - За да работи един климатик безпроблемно и дългосрочно е необходимо технически обслужване веднъж годишно.
- Почистване на филтри. Препоръчва се поне 2 пъти в месеца да се почистват прахосъбиращите филтри на вътрешното тяло, но колкото по-често го правим, толкова по-добре за самата машина.
- До какво води липсата на профилактика - Когато се пренебрегва правенето на профилактиката първо губим ефективността на климатика, второ непочистените силно замърсени климатици изразходват повече енергия.
Никой не Ви задължава да ги спазвате. Това си е Ваша работа. :D
verso2001
Регистриран на: 21 Ное 2014 21:54
Мнение от verso2001 » 07 Май 2018 09:22
Благодаря Ви много пичове. Мисля да взема нов намерих за 730 лева. А този 220 паунда ми звучи доста по добре. Ще съм благодарен за линк.
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2018 11:15
verso2001, върна ми го търсачката в английския ибей при търсене на a/c compressor avensis t22...
Но бе единствен на такава цена, от непозната за мен марка, докато другите стандартни цени на нови се въртяха над 300-350GBP.... Т.е. около цената, на която си намерил твоя...
Кики, виждаш ли там какво пише - чистене на климатика наистина е важно като профилактика - мръсни ли са радиаторите, и имаш ли лош топлообмен - ефективността е лоша... Това е безспорно...
Но в случая говориш за отваряне на системата, изпразване и пълнене.... Което при свръхчиста и прецизна система винаги е носител на потенциални проблеми за вкарване на замърсител...
Затова и не бих пипал системата ако няма проблем... Както и не съм имал проблеми когато не пипал системата, а си експлоатирам автомобилите според инструкциите :)
verso2001
Мнение от verso2001 » 07 Май 2018 12:31
Ок благодаря ти още веднаж.Влизам с главата напред с новия компресор и това е. Колата е много комфортна и си я харесвам, така че си струва да похарча някой лев :D
Мнение от Kiki » 07 Май 2018 18:05
slowtraveler написа: 07 Май 2018 11:15 Но в случая говориш за изпразване и пълнене
Ами това е профилактиката на автомобилния климатик. :whistle:
Единствено по този начин може да се провери нивото на фреона и маслото в системата.
На мене в най-големите жеги - август месец в Анталия ми спря климатика, защото четири години не го бях обслужвал и беше намалял фреона и той изключи. Не ме питай как съм се прибирал при 40С ?!
От тогава всяка година, вече стават 10-11 си обслужвам климатика по начина, който съм описал и нямам проблем.
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2018 18:30
Кики, нали знаеш, че 'намалелия фреон' е нещо аналогично с 'горене на масло' на двигателя :) Т.е. е признак на авария - повреда, нуждаеща се от ремонт, а не обикновено техническо обслужване..
Ако само го заредиш - това води до последващо изтичане ако не подмениш например челното уплътнение на компресора :)
Дори и да го 'обслужваш' по твоя начин, това по никакъв начин не отменя възможността фреонът да се загуби, а тъй-като все пак е доста 'летлив' :)
Дали едно зареждане с фреон (или започване на често доливане на масло в износен двигател) отлага ремонта - да, в определени случаи отлага ремонта...
Но това е по-скоро изключение да ти се 'падне' малък пропуск, който да издържа сезон... Предполагам и при теб е имало малък ремонт преди само да напълниш системата?
Мнение от Kiki » 07 Май 2018 19:14
slowtraveler написа: 07 Май 2018 18:30д
slowtraveler написа: 07 Май 2018 18:30 Кики, нали знаеш, че 'намалелия фреон' е нещо аналогично с 'горене на масло' на двигателя :) Т.е. е признак на авария - повреда, нуждаеща се от ремонт, а не обикновено техническо обслужване..
След това я карах още няколко години и нямах проблем с климатика. :D
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 09 Май 2018 10:17
Мой модел компресор Дензо го открих нов за 150-200 $ за 1 бр. преди 2 г. из китайските сайтове. Ако не те притеснява, че доставката може да се влачи месец и трябва да бъдеш точен с модела.
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
Мнение от anton_76 » 11 Май 2018 20:01
Миналото лято правих профилактика на моя и се оказа че е изгубил 10 грама. Преди месец в жегите го пусна сефте след зимата и се оказа че през едната игла изтекал фреон. Отидох при майсторче на климатици да смени иглите и да допълни фреон и масло но след процедурата се оказа че не прави достатъчно студено.На високи обороти тръбата поистива но на ниските е слаба работа. Казаха че някакъв клапан в компресора е забил и да карам така известно можело и да отлепи.Някакви идеи ?
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2018 20:08
Дали е зареден правилно с фреон?
За съжаление потвърждаваш тезата ми, че пипане на такава система без да има симптом, може да докара повечко ядове...
verso2001
Мнение от verso2001 » 14 Май 2018 17:03
Взех втора употреба. Говорих с 8 цховека и всички много бяха учудени, че е дал фира компресора. Това никой не го търсел. Стария обаче е напълнил системата и радиатора със стружки и сега пада едно миене с корсилин вече три дни, ама дано стане.
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2018 17:19
След това вземи чист спирт и мийте системата... После - продухване и надуване с азот да постои известно време...
Вакуумиране, смяна на филтър-дехидратор и надежда да не е останала някоя стружка някъде...
verso2001
Мнение от verso2001 » 15 Май 2018 18:13
Това направи майсторчето, само че с коресилин. Дано всичко е наред. Благодаря на всички!!!
Мнение от slowtraveler » 15 Май 2018 21:31
Дано е знаел какво правим (т.е. може и с коресилин да става) :thumbsup:
При професионалните системи мият със спирт, защото е хигроскопичен и обира остатъците от влагата...
П.С. моля попълнете си профила съгласно правилата - Местоположение.... :thumbsup:
