компресор на климатика
Здравейте приятели,
Питам за един шум идващ от компресора на климатика. Първо климатика не охлажда добре. Отидох на майстор и като пуснах климатика , той отсече - компресора е за смяна. Вярно че се чува гадно тракане, ама мисля си ремонт не се ли прави на тва чудо. 1050 лева за кола Авенсис Версо 2001 ми се струва множко. Не знам така мисля. мисля втора употреба има ли смисъл. Незнам дайте мозък моля.
Благодаря предварително!!!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Благодарил/а: 468 пъти
При някои компресори ремонта им излиза повече от нов... Затова в повечето случаи се сменя ако има повреда/сериозно износване вътре...
Ремонт става ако е уплътнение и т.н... За втора употреба - как да се даде акъл за такова нещо? Ако е изправен - вземай
Ама кой да ти каже дали е изправен...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
На много хора не им е известно, че компресорът на на климатика е като двигател с вътрешно горене - с цилиндри и бутала и като задере, няма оправия. Именно затова в него има и масло, което изисква редовна поддръжка, която много хора пренебрегват.
E редовната поддръжка на компресора е включването на климатика веднъж на 2-4 седмици...
Друго не може да направи 'експлоатанта'... Но в случая колегата навярно е взел кола на старо и иска да си реши проблема...
- Kiki
Аз всяка пролет отивам в доверен сервиз и закачам на машина за проверка на фреона и евентуално допълване.
При тази манипулация се изпразва цялата система и след това се отчита количеството и се напълва отново.
При тази процедура се източва и маслото в компресора и после са пълни с ново, заедно с фреона.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Това не е съвсем така, защото маслото не може да се източи напълно. В зависимост от причината за източването се доливат определени милилитри масло. Ако се сменя радиатора (изпарителя) например се добавят най-много. Ако се прави профилактика се долива съвсем малко според загубеното количество фреон.
- Kiki
А как ще определиш колко фреон да допълниш и колко масло има, след като на компресора няма никаква възможност за проверка - в смисъл щека да проверка на маслото или прозорче?
Затова с машината се източва цялото количество на маслото и фреона и се пълни отново с колкото трябва по предписание. За всеки автомобил е различно.
Но всеки може да си прави каквото иска. Това си е негова работа. Затова се стига до смяна на компресори!
- max-2
Ако климатика работи и е изгубил 50 мл. фреон да кажем, това означава, че е загубил примесеното с 50 мл. фреон масло. Образно казано това са няколко милилитра масло и те се добавят пропорционално. Но ако е спукан радиатора и е изпуснал фреона изведнъж остатъците от масло са в компресора и не могат да се източат. Тогава се добавя стандартно количество масло за тази повреда(ремонт).
- Kiki
Явно говорим на различни езици!
А как разбираш колко масло и фреон са изгубени?
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Колега малко бъркате.max-2 написа: ↑06 Май 2018 18:35 Това не е съвсем така, защото маслото не може да се източи напълно. В зависимост от причината за източването се доливат определени милилитри масло. Ако се сменя радиатора (изпарителя) например се добавят най-много. Ако се прави профилактика се долива съвсем малко според загубеното количество фреон.
Първо има значение кога и от къде системата губи хладилен агент. Второ зависи дали в процеса на загуба повече е работил или стоял климатика.
Маслото в климатика се смесва с хладилния агент само при работа на компресора.
Теоретично станцията успява са изсмуче маслото, но на практика остават някакви грамове.
Винаги след пропуск трябва да се източва и долива, а не само да се долива.
- max-2
Съгласен съм с вас. Не съм казал, че не се източва. Източва се и се тегли.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Има ли разлика в използваното масло или фреон при автомобилни системи с компресор задвижван от ел двигател и такъв задвижван от ДВГ?
"Тракането" на комресора може да е от ремъчната шайба или от лагери на вала (може и да е на втулки), клапани, бутало и т.н. ако губи фреон надува се с азот и се търси се пропуска. Като откриеш точно какъв е проблема (може и да са няколко) сподели и да помислим кой е най-безболезнения вариант за ремонт.
Последно промяна от vzl на 06 Май 2018 23:25, променено общо 1 път.
Toyota Auris 1.4; VVT-i; 96hp; 2009 -> Toyota Corolla 1,6 Anniversary CVT;
Това според мен не трябва да се прави. Все едно да си носиш хладилника или климатика на профилактика.. лично мнение
