Ка да сменя пистов ремък на тойота авенсис
Моля, помогнете как да сменя пистовия ремък на тойота авенсис Т25 двигател D4D 2.0 116к.с.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Щом задаваш този въпрос, по-добре не се занимавай с това.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Кой от двата ремъка искаш да сменяш?
Иначе е лесно - ключ 14 и ключ 12.
Свалят се корите и имаш достъп до двата ремъка.
Но, както е споменал Kiki, щом питаш е по-здравословно да отидеш при някой, който е правил тази процедура.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Защо не обясните на човека, след като коректно е попитал? Аз съм сменял за първи път ремък на 17 г. на ГАЗ 53 (учебен). До мен беше човекът, на който и днес съм благодарен за съветите и помощта, която ми е оказвал като инструктор. След това съм се справял с неща, които далеч са надвишавали въпросната манипулация като сложност. Но все някога и от някъде се почва. Може би колегата е млад човек, решил да се справя с предизвикателствата на живота, може и да е като колегата Калин Лазаров, който е притиснат от обстоятелствата и няма възможност? Ако няма как да му помогнете, поне не го пращайте при "знаещи" и "можещи", чиято заслуга са голяма част от темите във форумЪт, който за мен лично "олеква" и влизанията ми в него все повече стават въпрос на навик, а не на необходимост. Спирам, че ще стане дълъг пост, който е запазена марка на други колеги.
П.С. Новият бърз отговор е много изнервящ, но радващото е, че все по-рядко ще го ползвам!
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- Kiki
До теб е имало човек, който е разбирал и те е контролирал, ама до него няма. Вземи му обясни ти тогава, как да го смени и след това да няма проблем. Обясни му как се обтяга, как да смени и ролката, ако е необходимо, как да разбере дали изобщо е необходимо, че са два ремъка и още....че единият се сменя отгоре, а за другият се сменя отдолу и трябва да се махат корите под двигателя.
И не смяташ ли, че всички тези обяснения ще са на вятъра, защото накрая ще отиде в сервиз да смени ремъците?
e 10
При толкова форумни корифеи едва ли аз съм човекът, който трябва да обяснява, още повече,че не съм притежавал въпросното возило. Обясненията няма да отидат на вятъра, защото ще останат тук и следващият искащ да научи просто ще ги прочете, а не да пита. Едва ли при толкова безсмислено мачкане на клавиатурите няколко изречения ще са в тежест на пишещите.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Та ка :
Не нося отговорност за нанесени травми или щети, вследствие на непознаване на езици - било то родни или чужди.1CD-FTV - Drive Belt - m_14_0269.pdf 25 KB
https://mega.nz/#!XZEXHbZR!ldN5i7iToR0o ... Xv6xyGxEcI
