Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
sAks
Регистриран на: 21 Фев 2018 15:21
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от sAks » 09 Апр 2018 22:51
Реших да пробвам алармата и пробвах да отключа колата с ключа. Установих, че мога да я заключвам, като завъртя на ляво, но не мога да я отключа!?!? Пробвах и с двата ключа но не ще. Да взема да я пръсна със спрей ли, няква тайна ли има? Помагайте, че ако се прецака диснанционното не ми се стои на вън.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 10 Апр 2018 06:49
По-добре извади патрона, вади се елементарно, и тогава пробвай да го разкараш, спрей помага само на панти на курник.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2018 08:06
За спрея съвсем не съм съгласен - досега нямам ключалка, която да не се е оправила с WD-40... tooth.gif
Виж ако е заял някой лост вътре във вратата - там вече трябва да се отвори и след спрея и 'разкарването' е хубаво да се смаже с вазелин или нещо подобно..
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 10 Апр 2018 08:20
Въобще ли не се движи в едната посока ключа? Не помня накъде е отключване и накъде заключване, то и реално само един пробвах да видя, че може да се отключва и заключва. Но стандартно беше в едната посока - отключва, в другата - заключва.
При теб не може да движиш ключа в посока заключване или той се движи, но нищо не става?
Но може би и в двата случая по-добре е фирмения сервиз. Каквото и да е, няма да мине само със смазване. Тази ключалка е нова, ако е на 10-15 години - може и да мине със смазване.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
tora
Мнение от tora » 10 Апр 2018 08:37
http://prntscr.com/j3650n
Маха се тапата и се вижда главата на винта, охлабва се докрай, и патрона се дърпа. Спрея ходи на майната си пръскайки в патрона, единствения ефект, който се получи е, че 2 години от пръскането, се омазнява вратата отдолу. Доста пръсках, и през отвора за ключа и през страницата под тапата, но до щифтовете изобщо не беше стигнало, защо, не съм се задълбочавал. А те си бяха омазани със смазката си.
Ако отключиш обаче с ключ, то алармата остава активна и почва да писка при отваряне на вратата...
sAks
Мнение от sAks » 10 Апр 2018 14:22
peterhr написа: Въобще ли не се движи в едната посока ключа? Не помня накъде е отключване и накъде заключване, то и реално само един пробвах да видя, че може да се отключва и заключва. Но стандартно беше в едната посока - отключва, в другата - заключва.
На ляво си заключва, надясно изобщо не мърда...
sAks
Мнение от sAks » 16 Апр 2018 10:46
Всичко е както каза колегата tora.
Vaniosl
Регистриран на: 19 Ное 2016 13:33
Местоположение: Раковски
Мнение от Vaniosl » 22 Апр 2018 15:52
Здравейте, иска ми се да чуя мнението на повече хора относно сравнението на две нива оборудване на королата.И какво по подходящо място от тук :D.
Става въпрос за ниво Луна и това юбилейното.Според вас юбилейното ниво заслужава ли си?От него най вече харесвам круизконтрола,но от ТМ ауто ми казаха,че срещу 600лв.ще ми го добавят към ниво Луна.Като цяло безключовия достъп,затъмнените стъкла и джантите според вас заслужават ли си разликата от 2500лв?
Също така искам да попитам cvt кутията как се държи при нужда от бързо ускорение?Примерно на някое натоварено кръстовище има ли възможност да се изтреляш бързо?
peterhr
Мнение от peterhr » 22 Апр 2018 19:35
CVT кутията при тръгване те залепва за седалката. Даже е малко по-спортно, отколкото аз искам. Няма да имаш никакви проблеми, при тръгване, при престрояване, при включване от по-малка уличка.
Дали си заслужава юбилейното ниво - да, стига да искаш да даваш пари си струва. И джанти, и стъкла и круиз контрол, всичко си заслужава - стига да ти харесва. Ако има безключово влизане и запалване на двигателя - това си струва най-много, ама има хора, които не го оценяват.
Бутончето за круиз контрол се купува от Алиекпрес за 12$ и се монтира за 20 минути, като 10 от тях са да си намериш правилното клипче в тубата.
С малка малка права, но дълга, отверка се мушва от три страни, пада еърбег-а. После слагаш бутончето и буташ еърбег-а, той щраква и всичко е готово.
А, забравих, после трябва да си купиш и за 10тина лева капаче, че да ти изглежда съвсем оригинално.
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Мнение от alexander79 » 23 Апр 2018 15:38
Не се ли програмира функцията в компютъра? Ако направиш това самостоятелно, какво става с гаранцията?
Юбилейното ниво е с по-добра визия. Джантите са много хубави, но наистина безключовиаят достъп си е най-доброто от разликите между двете нива. Миналата година разликата беше 2000. Само джантите ми ги оферираха по 1004лв бройката като търсих втори комплект. Вероятно нормалната цена е на половина. Дали си струва е въпрос на лично усещане, но за мен юбилейното изглежда различно от Луна и разликата в екстрите си струваше .
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
va4opi4a
Регистриран на: 07 Дек 2017 13:46
Местоположение: vraca
Мнение от va4opi4a » 26 Апр 2018 18:12
Здравейте, имам въпрос. Имам тойота корола1.6 cvt от 2017г. Но забелязах, че при градско шофиране между 20 и 50 км , когато не подавам газ , колата претриса, все едно е за баланс:) Това нормално ли е и на какво се дължи? От сервиза твърдят , всичко е наред. Моля за вашето мнение. Благодаря!
Мнение от slowtraveler » 26 Апр 2018 21:50
Имал съм подобен ефект при Мазда6 на нов автомобил... Отдадох го на резонанс...
Получаваше се при около 2000 об/мин без натоварване на двигателя... Направо почваше да придърпва....
Изляза ли от критичните обороти, или ако натоваря/разтоваря двигателя - всичко си бе песен...
Мнение от memorex » 26 Апр 2018 22:03
va4opi4a написа:Здравейте, имам въпрос. Имам тойота корола1.6 cvt от 2017г. Но забелязах, че при градско шофиране между 20 и 50 км , когато не подавам газ , колата претриса, все едно е за баланс:) Това нормално ли е и на какво се дължи? От сервиза твърдят , всичко е наред. Моля за вашето мнение. Благодаря!
Мой познат който не кара автомобила редовно се оплаква от същите симптоми.Става въпрос за идентичен автомобил.Това само като факт.Причината ...
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2018 08:47
Маздата я карах доста активно...
Резонансът неслучайно го споменах... Да, при малките автомобилни двигателчета рядко се срещат данни за него, но само като тема за размисъл -
при малко по-големите двигатели има червена стрелка някъде в работния диапазон на двигателя - отбелязани са резонансните обороти, които задължително трябва да се избягват...
Усещането при преминаване през тези обороти е точно 'притрисане' . Да тези обороти могат да са 'диапазон' - т.е. да се отместват нагоре или надолу с определена стойност при промяна например на окачването на двигателя/тампони, промяна на маси/износване и т.н.. Но общо взето се получава при определени обороти..
Така, че предполагам и в случая става въпрос за резонанс..
va4opi4a
Мнение от va4opi4a » 27 Апр 2018 09:00
При висока скорост няма проблем:) абе гадна работа, при градско шофиране ако карам с по ниска скорост започват псувните и посвиркванията зад мен, а с по висока да валят фишчета sad.gif
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 1 гост
