ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 07 Юни 2016 14:02
Това се е събирало с години,може някога да е уцелил калпаво масло,карай си смело.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от nitsodar » 07 Юни 2016 16:30
Така си мисля и аз ! Благодаря много за мненията,колеги :thumbsup:
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
небосвод
Регистриран на: 11 Окт 2016 15:12
Мнение от небосвод » 12 Окт 2016 11:41
Здравейте.
Извинете ако това вече е дискутирано, но не успях да намеря това, което ми е нужно с търсачката.
Наскоро закупих Toyota Corolla 2.0 D4D 90 к.с. (2005) от автокъща. Нов внос е от германия и е на около 210 000 км. Забелязах, че индикацията за check engine свети в жълто и не съм сигурен дали светеше когато още оглеждах колата или след закупуването. Също така ако е след закупуването не съм сигурен кога точно се е случило, но просто в един момент ми направи впечатление.
Реших да запиша час в сервиза на Toyota в гр. Русе (където и живея), за да прегледат компютъра за грешки и това, което отркиха е грешка P0400 (изолиран EGR клапан). Казаха, че е нужно да се извади и разглоби, за да се направи допълнителна диагностика и да се открие точния проблем, само за което ще ми вземат 72 лв. От там нататък се доплаща според това какво е нужно да се прави. Разбира се, ясно ми е, че оторизираните сервизи по принцип скубят яко, но въпреки това не съм очаквал такава цена само за да извадят едно малко нещо и да видят какво му има. За сега само си платих за диагностиката и си взех колата, и съм много объркан и не знам какво да правя.
За смяна на клапна с нов съм категоричен, че не искам да го направя. Нямам тази финансова възможност. Това, което ме интересува е колко би струвало почистването на клапана, а също така колко би струвало премахването му (не е задължително да е в сервиз на Toyota, разбира се). Изчетох какви ли не мнения по темата дали е добро решение да се махне (или затапи, не съм сигурен какво точно се прави) и ако вариантът просто да се почисти не се различава много по цена бих избрал него. Но разбира се всичко опира до пари и ако има някой, който е с подобен автомобил и има информация за добър сервиз и цена ще съм много благодарен :)
Последно промяна от небосвод на 12 Окт 2016 14:44, променено общо 2 пъти.
Мнение от Akima » 12 Окт 2016 12:37
Потребителското ви име ярко контрастира с идеята да тровите останалите и себе си.
Почистете клапана и не променяйте конструкцията на автомобила.
Дизели, дизели...
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 12 Окт 2016 15:01
небосвод написа: ...Разбира се, ясно ми е, че оторизираните сервизи по принцип скубят яко, но въпреки това не съм очаквал такава цена само за да извадят едно малко нещо и да видят какво му има...
Изобщо не споделям нагласата ви. Ако е елементарно, се очаква всеки да може с двете си ръце да се справи, но явно не е, така, че квалификацията си има цена. Това всъщност те е насочило и към сервиза на марката, а не към някое лозе по Саръбаир.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 17 Яну 2017 21:39
Да освежа малко темата с опцията ШУНТИРАНЕ НА АГР при 2AD мотора,ето как колеги от германия са го реализирали:
Made In Japan
jim_beam
Мнение от jim_beam » 17 Яну 2017 21:52
Не успях да кача всички снимки наведнъж,затова пробвам пак.
2-та метода се виждат на снимките:
веднъж с тръба се взима въздух от кутията на възд.филтър
или се слага директно тоя малкия син възд.филтър,който трябва да е с ф25мм,за да пасне.
в двата случая се реже ориг.тръба на агр-а и отвора в главата се запушва!
ето останалите снимки:
между другото след тия модификации не се влошавали изг.газове,поне на теста за тюв!
ps:ето оригиналната тема с повече инфо за частите>
http://www.motor-talk.de/forum/agr-vent ... 46678.html
Made In Japan
plamen7337
Регистриран на: 12 Ное 2016 17:54
Местоположение: Sofiq
Мнение от plamen7337 » 13 Мар 2017 21:00
Някой правил ли го е до сега това със запушването на ЕГР или само от сайта са снимките.Замислил съм се да го запушвам моя и за това питам.
Мнение от Kiki » 13 Мар 2017 21:39
Чудя се, защо трябва да се запушва или изолира този клапан, след като се почиства толкова лесно?! wacko.gif
jordancho
Регистриран на: 18 Дек 2017 09:33
Мнение от jordancho » 09 Мар 2018 22:40
Здравейте, до сега не съм чистил EGR-а, но мисля сега като се затопли и аз да направя тази процедура, че чат-пат ми излиза грешка P0400. Изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно след като сваля EGR-а и го изчистя, при обратния монтаж трябва ли нова гарнитура или някакъв силикон ?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Мар 2018 22:55
Не!
Made In Japan
Николай Велков
Регистриран на: 14 Мар 2018 12:54
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от Николай Велков » 14 Мар 2018 14:46
Колеги и моята кола от няколко дни изгуби мощност, а тази сутрин едва тръгна. Мисълта ми е дали е само от егр-а или и турбото заминава.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Мар 2018 14:52
Колега, как очаквате да Ви се отговори дистанционно на такъв въпрос?! worthy.gif worthy.gif
Щом нямате възможност сам да си направите диагностиката и ремонта - ви съветвам да се обърнете към професионалистите...
Няма смисъл да гадаете...
ioiu
Регистриран на: 20 Сеп 2017 09:29
Мнение от ioiu » 17 Апр 2018 10:17
Много интересно хрумване е това слагане на допълнителен филтър.
Възникна ми следния въпрос, ако реша да "запуша/шунтирам" EGR-a, ще се наложи ли софтуерно да се правят промени, за не се появява постоянно грешката за запушен EGR?
Поздрави.
2006 Toyota Avensis T25 Estate - 2.2, 2AD-FTV
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 18 Апр 2018 11:58
Вчера сменях масло на двитателя и от нямане на друго занимание реших да накарам майсторчето да почисти ЕГР клапана и тръбата до колектора. И двата възела се оказаха съвсем чисти :whistle: , нормално опушени, без нагар и мазни отлагания. Съжалявам,че не направих снимки. Двигателят е 2С - дизел 2000 куб. на 170 000 км. Гледайки снимките по темата, в мен все повече се затвърждава мнението, че в България автомобил под 350 - 400 000 км. не влиза no.gif .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
