На първо четене - да не слагаш предпазител с по-малък ампераж от оригиналния?
Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не колега слагам с точния ампераж 7.5А. Дори съм пробвал и с по голям, макар че знам че е грешно но и той не издържа.
Колега , знаеш защо изгаря един бушон?!?
Помисли какво е модифицирано в автомобила по тази верига.
Да колега, благодаря имам идея какво може да е, но за всеки случай ще отида при познат жичкаджия да оправи нещата. Поздрави и весели празници!!!
rosenborisov
- Регистриран на: 27 Яну 2016 16:11
Колеги някой има ли представа има ли бушон (ако да кой е) за дръжката задната врата на авенсис T 25 2004 д4д 116 к.с комби. Дръжката работи защото като и дам принудително ток от акумулатора ,всичко е ок.
Здравейте колеги, може ли да ми помогнете? След смяна на изгорял габарит ми изчезнаха габаритите, халогените и индикацията на таблото за включени фарове, също така подсветката на таблото не намаля при включване на габаритите. Проверих бушоните навсякъде са здрави! Колата е авенсис т25 2.0 д4д 116 к.с.
- Благодарил/а: 480 пъти
Имаш изгорял бушон - провери и на всички табла с бушони...
Здравейте колеги! Бихте ли ми казали кой е бушона за халогените?Когато ги пусна не работят и не свети индикацията на таблото.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
За кой Авенсис питате? За Т25 е №35 FR FOG 15A. Намира се на панела с предпазители над краката на шофьора.
Да , за Т25 проверих го, но се оказа, че е здрав. Явно проблема не е там.
ka4ko
- Регистриран на: 09 Сеп 2018 14:30
- Местоположение: софия
- Автомобил: Avensis Т25 1CD-FTV 2.0 116hp
Здравейте колеги. При опит да демонтирам климатроник панела/ще се ремонтира премигващ дисплей/, най-вероятно окъсих нещо. При включване на фарове има само подсветка на бутоните на контролния панел на климаттроника. Дисплея остава неосветен и самите бутони не функционират. До момента работеше безупречно и всичко функционираше нормално, с изключение на премигаването. Възмойно ли е да е изгорял бушон или реле? Ако да, кой/кои бушони и релета са за климатроника и къде се намират на Авенсис 1CD-FTV, 2.0 D4D, 116 к.с. 2006г.? Благодаря предварително.
- gimara
В книжката на колата са описани предпазителите.
ka4ko
Благодаря за своевременният отговор колега. Ако имах инструкция за експлоатация, разбира се,че щях първо там да погледна, но нямам и не намирам в нета. Затова се обърнах за помощ тук. Поздрави.
- gimara
Ами имаме си тема с ръководства и там има за вашия автомобил. Не е нужно да ровите в нета.
ka4ko
Прегледах темата за ръководствата, но не намерих РАБОТЕЩ линк за ръковдство на български език.
