Имам автомобил тойота авенсис 2005г Т25. Появи ми се следния проблем: Централното заключване може само да отключва вратите, като при отключване се вижда светлинната сигнализация на мигачите. Неможе да се заключи с бутона за заключване от дистанционното. Трябва да заключа с ключа от шофьорската врата. Не свети осветлението на тавана при отваряне на вратата, както и в багажника. На таблото свети индикация, че има отворена врата. Другото странно нещо е, че всеки път след като изгася колата и я запаля наново, часовника на таблото е нулиран на 12:00 часа. Та
Централно заключване и аларма при авенсис 2005г.
Здравете колеги,
въпросът ми е дали това е проблем на алармата или на централното заключване? Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 468 пъти
Почни първо от бушоните....
Досега се рових и в трите места, където има бушони.. Всичко изглежда ок, но немога да локализирам къде е алармата, съответно и нейния бушон.
Налага се посещение на сервиз аларми.Не е инсталирана алармата правилно мисля.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
И сигурно като изключиш и извадиш ключа, стрелките остават там където са били.gen4ooo написа: Здравете колеги,
Имам автомобил тойота авенсис 2005г Т25. Появи ми се следния проблем: Централното заключване може само да отключва вратите, като при отключване се вижда светлинната сигнализация на мигачите. Неможе да се заключи с бутона за заключване от дистанционното. Трябва да заключа с ключа от шофьорската врата. Не свети осветлението на тавана при отваряне на вратата, както и в багажника. На таблото свети индикация, че има отворена врата. Другото странно нещо е, че всеки път след като изгася колата и я запаля наново, часовника на таблото е нулиран на 12:00 часа. Тавъпросът ми е дали това е проблем на алармата или на централното заключване? Благодаря предварително!
По спомен, предпазител DOME с номер 27 или 28 - писал съм преди време няколко пъти за този предпазител, който се намира в купето над спирачния педал.
За алармата, колеги по-горе са ти казали.
