лампа за електрически проблем на табло
longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Мнение от longoza » 25 Мар 2018 09:01
Здравейте колеги. Сутринта акумулатора отказа и опитах едно устройство купено от ЛИДЛ, което се закача за акумулатора и дава начален стартов ток.Направих всичко по правилата , колата запали, но на таблото светна една лампа: Malfunction indicator lamp. Дали нещо се е прецакало или просто е отчело външен източник на ток?
Мнение от memorex » 25 Мар 2018 13:50
Не виждам какъв е автомобила.Предполагам е с бензинов двигател.Лампата на чека постоянно ли свети ?Всички цилиндри ли работят?
longoza
Мнение от longoza » 25 Мар 2018 14:09
Колата е corolla d4d 2007г. Всички цилиндри работят, върви и набира много добре, няма промяна на нищо, всичко останало работи. Лампата свети постоянно и не изгасва. Досега никога не е светвала, това се случи след запалването тази сутрин с помощ на външен ток. Преди малко разкачих акумулатора за 5-6 минути, но без ефект.
longoza
Мнение от longoza » 25 Мар 2018 16:44
Лампата изгасна внезапно и всичко е наред. Това помощно стартиращо устройство Portable Jump Starter With Power Bank отива в килера. Извода - нов акумулатор!
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Мар 2018 18:09
Ако е с литиева батерия - зареди/разреди го до около 2/3 от пълния капацитет и така го остави в килера... :) Защото иначе може и направо да го хвърлиш в кофата отсега :)
Била е натрупала някаква грешка, вероятно заради слабото напрежение - бустера е за да помогне, но не може да издържи без да клекне сериозния стартов ток на дизела...
Така, че проблемът не е в бустера - просто 'козата си сака пръч' :)
