Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 23 Яну 2018 11:49
Друго питане-да ме насочите къде се намира бушона за подгревните свещи, ако има такъв?(колата от подписа)
Едит:
Открих го, 80А, намира се в кутията над левия ботуш. Сега имам друг проблем, как се маха-дърпам го с всичка сила не излиза, отдолу гледам кабелите са захванати с гайки(червените стрелки), трябва да ги махна тях, за да излезе бушона?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Мнение от donibrasco » 23 Яну 2018 18:22
Смених въпросния бушон, ще пиша в темата за паленето.
blackmajik
Регистриран на: 31 Юли 2016 09:48
Мнение от blackmajik » 10 Мар 2018 17:25
Здравейте колеги , поздрави за читавия форум от около година и аз съм собственик на тойота , имам една болка на която надявам се тук ще намеря лек , авенсиса ми е 2.0 д4д ,116 кончета, комби ,2004г. работя близо до дома ми и не я карам често напоследък преди около 3-4 дни я препалих ,като всичко беше нормално ,единствено спрях радиото преди за я запаля с цел да не товари акумулатора , днес след като я запалих установих ,че радиото не работи , т.е. не мога да го пусна от бутона, търсих из темите но нищо конкретно не открих.Благодаря предварително
avensisa69
Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Мнение от avensisa69 » 11 Мар 2018 18:46
Може проблема да е в бушона. По спомен се намира в кутията в двигателя (като вдигнеш капака пластмасовата кутийка вдясно). В книжката ти трябва да пише кой бушон е отговорен за това, ако не го намериш пиши, за да видя в мойта.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 11 Мар 2018 19:08
В купето са над краката на шофьора - DOME, RAD NO1 и RAD NO2. Днес качвах схеми на предпазителите в тази тема - Avensis T 25 спряха да работят радиото и дисплея на борд компютъра
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 20 Мар 2018 09:08
Здравейте колеги, може ли да ме насочите къде се намира бушона за предните чистачки? И дъщо задната чистачка на отделен бушон ли е.?Питам понеже задната чистачка на комбито работи а предните не тръгват. Колата е Авенсис Т25 2004г. 2.0d4d
Freedom
Мнение от Freedom » 20 Мар 2018 10:13
WIP 25A - отляво над краката на шофьора.
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 20 Мар 2018 13:28
Този бушон излезе и е 7,5А. Такъв извадих и такъв сложих пак :thumbsup:
Gaco
Регистриран на: 26 Апр 2017 18:24
Мнение от Gaco » 22 Мар 2018 10:27
Здравейте колеги, проблема ми е следния: вчера си сменях единия изгорвл габарит на фара и след това не знам какво стана но ми изчезнаха габаритите отпред, отзад и фаровете, дори не свети индикацията на таблото, че са включени и ме наведе на мисълта, че някой бушон е заминал, но по схемите не намирам кои бушони са за габаритите и къде се намират. Някой да има такава информация? Колата е авенсис т25 2005г. Поздрави
Toyota Avensis 2.2 dcat 177hp with dpf
Freedom
Мнение от Freedom » 22 Мар 2018 11:15
H-LP 15A в кутия зад радиатора, ако имаш "дълги".
Gaco
Мнение от Gaco » 22 Мар 2018 12:26
Много интересен случай, не съм сменил никакъв бушон само вадене и преглед и късите и дългите са вече налице обаче остава липсата на халогени и габарити и индикацията на таблото... в двигателния отсег всички бушони са здрави.. някакви други насоки?
Мнение от memorex » 22 Мар 2018 13:55
Кутията с бушони над педалите .Остават ти два бушона .Дерзай. :D
Gaco
Мнение от Gaco » 22 Мар 2018 17:51
Благодаря, проблема е решен! Излезна бушон номер 14 - Tail 10A. Всичко си дойде както си му е реда :)
yordan90
Регистриран на: 20 Дек 2017 10:19
Местоположение: Стара загора
Мнение от yordan90 » 05 Апр 2018 08:46
Здравейте колеги. Нов съм във форума и досега съм открил много полезна информация в този невероятен форум. Имам един проблем, често срещан при авенсиса. Нямам осветление и часовника се рестартира. Сменям бушона dome и нещата се оправят обаче максимум за ден, защото въпросният бушон гори ако не всеки ден то през ден. Явно има някакво напрежение. Моля за идеи. Колата е авенсис т25 2.0 D-4D 2005!!! Благодаря предварително
