Рязко покачване на оборотите на Corola Verso 2.2
slavi_boyn
- Регистриран на: 18 Мар 2018 08:45
- Местоположение: Банско
Здравейте извинявам се нов съм в форума и искам да споделя един проблем с моята toyota corola verso 2.2 136 кс дизел.
Запалих колата и от един пет на празен ход внезапно оборотите взеха да се покачват без да натискам газта достигнаха над 3000 оборота и изключих колата от старт бутона но имаше странен шум от двигателя и излезе бял пушек от ауспуха.
Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 468 пъти
Не пробвай повторно палене....
Огледай добре дали турбината ти не е почнаха да хвърля масло - възможно е да си имал късмет и да си я хванал точно преди масления разгон (който обикновено разрушава двигателя, пък може и да ти унищожи целия автомобил)...
slavi_boyn
На твое място бих почнал диагностиката точно от там - демонтаж и проверка на турбината (или поне смъкване оглед и 'опипване' на компресора), и оглед на смукателния колектор - сигурно е има доста масло в него..
Ако има интеркулер - също...
slavi_boyn
След две седмици ходене по диагностики/на диагностиките нищо не показа/ и търсене на проблема се оказа че на колата и няма нищо сега работи по добре и има по голям ряз.
Кзаха че имало някакво запушване и от един път се оправило.
Безаварийно каране на всички.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
А мазното петно около турбината? Нея прегледа ли я?
Ами ако колата сама е тръгнала да изпълнява регенерация на ДПФ филтъра си и за това е вдигнала толкова високи обороти на празен ход? Не съм запознат с автоматизмите на този модел, но някои коли правят автоматична регенерация, когато ДПФ-а е запушен.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005
Автоматичната регенерация на ДПФ няма да я усетиш по оборотите...
Преди да каже Бау турбината много върви колата.И не само това ами може да има катастрофални послезствия.Дано не е накъв случая защото по описаните симптоми...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ufer и 3 госта
