Corolla E12 D4D 2.0 90hp трудно влизат скоростите
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 12 Мар 2018 15:17
Здравейте колеги,
За белязах, че сега като беше по-студено тия месеци 1-ва и 2-ра влизат трудно, 3-та не хърка, но има едно чегъртащо усещане когато влиза, а задна е най-тегава в покой след 5тото натискане на съединителя влиза както трябва,
Маслото на скоростите не е сменяно от 170 000 км. а преди 3 години е слагана добавка за уплътняване ли не помня вече (стандартното да отпусне уплътнения и т.н.)
Питането ми е, дали й е време да се долее или направо да се сменя цялото масло, а тук излизат още 2 под въпроса
1) дали да е цялостно източване + промивка и после пълнене
2) източване като остане маслото по стените и елементите и да се долее
Мнение от Kiki » 12 Мар 2018 16:43
А има ли масло изобщо?
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 12 Мар 2018 17:40
170000Км. без да се поинтересувате какво става в кутията?
Кутията събира около 2 литра.
Налейте и хубаво масло и стискайте палци да нямате проблем, защото може и да е късна смяната на маслото вече.
bobosv
Мнение от bobosv » 16 Мар 2018 12:42
Здравейте отново колеги,
не знам защо толкова се чудите, като консистенцията на маслото е такава, че не е податливо на атмосферни влияния + това колата я имам от 6 месеца, а баща ми преди това не е имал проблеми - обаче аз съм по-голям перфекционист от него и това ме дразни
, допитах се и до приятели и те добавиха още нещо, че ако съм на една система със съединителя и спирачките , може да не прави достатъчно налягане (защото както писах, на задна скорост помпам поне 3 пъти за да влезне гладко)
Възможно ли е това ?
Мнение от Kiki » 16 Мар 2018 17:27
Педалът на съединителя твърд ли е и къде отделя?
bobosv
Мнение от bobosv » 19 Мар 2018 10:03
Педала е саморегулиращ се с 2 помпи и винаги си отделя добре, нямам скърцане нито нещо разхлабено, единственото нещо при самия съединител е, че когато го натисна почва един лек металически въртелив звук (може би лагера е заминал) и също малко преди да отделя целия съединител има едно поскръцване като на твърда гума или горе долу прилича на звука от като заминал тампон по окачването
dokkito
Мнение от dokkito » 28 Мар 2018 13:38
Напълно възможно е да не ти отделя добре съединителя. По думите ти аксиалния лагер е заминал и може да е износил притискателя. Виждал съм в пъти по- износен притискател и колата включваше трудно именно от липса на достатъчно отделяне.
bobosv
Мнение от bobosv » 02 Апр 2018 10:38
Лелееее
bobosv
Мнение от bobosv » 11 Апр 2018 12:30
А ако сменя цялото масло и сложа DOT 4 дали ще позакрепи нещата, че нямам 1200 лв. за комплект съединител
bobosv
Мнение от bobosv » 15 Апр 2018 23:04
Ах, колко се радвам, че се реши проблема
Реших да сменя маслото на спирачките (нали съединителя и спирачките споделят течността), смених ги и всичко заспа, е не е като нова но сега влизат толкова плавно
Оказа се, че и от вътрешната страна на преден ляв водач на спирачките е блокирал, този уикенд направих 620 км. и даде среден разход 6.3 и имах 40 км в Пловдив
dokkito
Мнение от dokkito » 16 Апр 2018 11:06
Колега тази течност не е масло. Така подвеждаш хората.
Най- вероянто системата ти е имала нужда от обезвъздушаване.
bobosv
Мнение от bobosv » 16 Апр 2018 12:35
Прав си колега, извинявам се,
Докато съм писал коментара съм си мислел нещо друго :D
Етиленгликол, течност на спиртова основа
