Повишаване на обороти при спиране
Коко2016
Регистриран на: 01 Мар 2018 11:43
Мнение от Коко2016 » 01 Мар 2018 13:40
Здравейте колеги,
При всяко спиране на колата до 0 сама вдига оборотите с около 300-400 оборота.
Колата е рав 4 бензин,автомат 2005г. - кара се само на бензин.
Някой има ли идея от какво може да е - и какво е за смяна или ремонт ?
Благодаря предварително !
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2018 18:29
Как са ти спирачките, и по-специално вакуумния усилвател ?
Коко2016
Мнение от Коко2016 » 06 Мар 2018 11:15
Ами добре мисля,наскоро даже сменях предни накладки и ремонтираха преден десен спирачен апарат че бил нещо спекал unsure.gif поне така казаха в Тойота.
А за въпросния усилвател - никаква идея нямам , как може да се провери?
Извинявам се за глупавия въпрос но съм доста на ВИЕ с автомобилите.
Благодаря,
Мнение от slowtraveler » 06 Мар 2018 11:25
Ами щом нямате понятие - по-добре отидете в свестен сервиз...
Иначе като тест, който можете да направите сам - изгасете автомобила.
Пробвайте педала на спирачката - дали става веднага твърд...
И позволява ли повече от едно 'меко' натискане (нормално е след няколко натискания да стане твърд)...
Ако натискането на спирачката е 'меко' за няколко натискания - вероятно проблемът е другаде...
Ако веднага става твърд - явно влиза въздух в системата на вакуумния усилвател и трябва да се търси пропуска - дали някое сцепено маркуче, клапанче, или самия сервоусилвател...
Коко2016
Мнение от Коко2016 » 06 Мар 2018 11:32
Благодаря за отговора,
със сигурност ще го пробвам :thumbsup: но това какво общо има с оборотите ?
Мнение от slowtraveler » 06 Мар 2018 12:42
Сервоусилвателя на спирачките работи със вакуум. Вакуумът при бензинките се взема от всмукателния колектор (как звучи само а? - да вземеш 'нищо' :) ).
От друга страна двигателя се управлява според това колко въздух му вкарваш (дроселът затваря и контролира количеството входящ въздух), и според вкарания въздух добавя правилното количество гориво..
Когато имаш пробив в вакуумната система, вкарваш допълнително въздух в смукателния колектор.
Двигателя разбира това през сензорите си, и добавя гориво, мислейки, че ти нарочно вкарваш допълнително въздух (отваряш дросела)...
Резултатът - повишени обороти...
Коко2016
Мнение от Коко2016 » 06 Мар 2018 13:21
Aхаа... мерси много за изчерпатения отговор.
След като направя тест и диагностика при качествен майстор и установяване на причината за неудоството ще пиша.
Хубав ден :whistle: !
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], mapamop, mirott и 1 гост
