Coolant (Антифриз) - допълване
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 05:49
Колеги,
Много прост въпрос - антифриза директно в радиатора ли се долива или през резервоарчето му? Ако е през радиатора - докато стигне до ръба ли; и ако е през резервоарчето - докато е между мин и макс ли?
Или пък радиатора до горе и после резервоарчето до средата?
Мерси.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 08 Май 2007 07:52
ponachalo bi triabvalo prez rezervarcheto da stane no az lichno imam sluchai v koito kazancheto e pulno puk niama nikoi vutre, tai che napalni radiatora do gore i kazancheto do "max"
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 07:56
Аха, ясно, мерси много. В JeffLube ми искаха 7$ за да го направят (докато сменяха маслото на двигателя) хахаха laugh.gif laugh.gif laugh.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2007 08:04
shto shte dolivash antifriz? spadnal mu e nivoto li? kade e izhceznal? imash tech li? i kav antifriz dolivash?
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 08:11
Ами щото тия от JeffLube ми казаха, че ми е ниско нивото, аз не бях обърнал внимание. Под колата ми от време на време се намира локвичка вода (не към ауспуха), която си мислих че е от климатика... само че сега се сещам, че май дори да не бачка климатика понякога пак изтича нещо воднисто. Много ли е кофти ако губя антифриз, в малки количества? Не знам какъв ще доливам мислих че има OEM biggrin.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2007 08:47
ako gumish antifriz tova ne e hubavo, no malko me samniava tova da e tvoia sluchai. vse pak si pogledni vodnata pompa da ne ti e protekla. inache vodatata koiato vijdash da ostava e ot klimatika ti, toi raboti dori i kogato ti si mislish che ne raboti wink.gif
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 08:52
ALTEZZA написа:ako gumish antifriz tova ne e hubavo, no malko me samniava tova da e tvoia sluchai. vse pak si pogledni vodnata pompa da ne ti e protekla. inache vodatata koiato vijdash da ostava e ot klimatika ti, toi raboti dori i kogato ti si mislish che ne raboti wink.gif
Мерси за съвета!
Ами когато е завъртяно да духа само през средните вентилатори (не на краката, не на прозореца), когато е на 0 и даже копчето за климатика не е натиснато, пак ли?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2007 09:36
e, togava ne bi triabvalo da raboti
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 09:42
Ами някаква специална марка или някакви коефициенти трябва ли да гледам за антифриза?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 08 Май 2007 10:22
Ako радиатора има капачка - долива се оттам и се налива в казанчето между МИН и МАХ.
Ако радиатора няма капачка - налива се в казанчето между МИН и МАХ.
Зависи си от конструктивното решение.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2007 18:45
radiatora ima kapachka i triabva da dolee tam, no mnogo me samniava toi da ne e palen, ako ne e, znachi ima naikakav problem. kazancheto sashto se doliva do max. inache za antifriz, nai dobre e chervenia ot Toyota, koito se mesha 50/50
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Май 2007 18:48
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2007 18:49
btw, ako triabva samo malko da doleesh v kazancheto, mojesh spokoino i voda da doleesh.
dap
Мнение от dap » 09 Май 2007 08:21
Здравейте Колеги ,
когато купих мойта Тойота реших да и сменя антивфриза с нов.Направих го ,но от тогава както колегата каза се появяват от време на време малки ама много малки локвички ,като се наведах от долу се оказа че когато са ми източвали стария от пропката на радиатора по някакъв начин са нарушили здравината на оплатнението.Самата Пропка при мене е нещо като пластмасово кранче.Та мисълта ми е че може и при колегата да е подобен случаят :thumbsup:
Svetlix
Регистриран на: 30 Апр 2007 12:49
Местоположение: Плевен
Мнение от Svetlix » 10 Май 2007 01:43
От където и да го налееш не е проблем. По принцип е хубаво да доливаш на студен двигател през капачката на радиатора. Сипваш до ръбчето, завърташ капачката и караш ;) Вече по разширителния съд си следиш нивото ...
