Подмяна на оригинално CD/HU - Corolla Verso Е121 2003
- Благодарил/а: 468 пъти
За микрофона - ще ти препоръчам все пак да си поиграеш и да го качиш горе над шофьора (май най-удобно е до огледалото или на сенника)...
Долу/вградения обикновено дава доста голям фон и не се чува добре..
Също така добре е да се слагат дунапрени/уплътнения на групата висящи кабели/куплунзи, и да се уплътнят да не мърдат много много, че може да се наместят в такова положение, в което да започнат да скърцат или тракат или недай си боже да се протрият някъде (вибрациите са страшно нещо)...
Това - съвсем общи съвети за автомонтаж - може част от тях да не са приложими в конкретния случай...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Поздравления.
Може да ви е полза - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=26&t=29876.
Също и на руски - https://www.drive2.ru/l/9844152/.
Ползвайте левите прагове - играчка е, но там трябва да минава заводският кабелен сноп.
Привет колеги,
Моля за извинение от колегата, че се намесвам пак в темата,само информативно - по-качествен ли е звука от китайските навигации в сравнение с фабричното стерео или по-скоро не
Благодаря предварително.
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
Супер колега, твоето нещо е по-модерно от моето - май е от тези с андроид? Доколкото съм ги разглеждал имат опция за смяна на цвета на подсветката. Иначе ако те дразни това червеното, няма страшно в темата съм показал аз как заради това нещо се хванах и си промених подсветката на конзолата в синьо.
Относно звука - по-качествен е от фабричното стерео.
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
Наистина не се чува много добре, но кабела който ми е дал китаеца е около 50см и сигурно трябва да го удължавам някак, но това ще го оставя по-нататък.
Кабелите са само в един сноп, който го стегнах с свинска опашка.
Ами кабелите ги изнесох от дясната страна и чакат своя ред в жапката. Предполагам и по десните прагова има разни кабелни трасета?
По-скоро не виждам разлика, но аз и не разбирам много много.
5.1.1 Андроид, но не съм сигурен, че видях опция за смяна на цвета. Иначе идеята ми е да разкарам зелените оцветители и да го карам на естествено оранжевоborracho написа: Супер колега, твоето нещо е по-модерно от моето - май е от тези с андроид? Доколкото съм ги разглеждал имат опция за смяна на цвета на подсветката. Иначе ако те дразни това червеното, няма страшно в темата съм показал аз как заради това нещо се хванах и си промених подсветката на конзолата в синьо.
Под висящи кабели имах предвид висящи снопове кабели... Да не се допират по купето директно, или да са хванати здраво за купето...
Акима е прав за левия праг - там са трасетата - ще можеш по-добре и лесно да добавиш още един кабел там...
някой има ли представа от къде може да се закупи рамка за такъв тип андроид навигация?
поръчах такова от наш сайт ама е малко и то прекалено малко,беше около 23лв...
ще измеря дупката утре ако не се лъжа ще е малко ама да премерим пак...какво толкова
не мисля че щестане..по малко е..жалко
Последно промяна от Akima на 01 Окт 2016 10:16, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Здравейте,повдигам темата,тъй като с интерес прочетох гореспоменатите интервенции.Проявявам интерес тъй като и аз искам да се забъркам в подобна схема.Обаче аз съм с Корола Версо 1 ,2002 година и обърнах нета,но подобни панели и навигации на намерих за моя модел.Всички ,които ми излизат са за Версо 2 и нагоре.Панелът със си-ди то е с размери 23см/18см.
Аз такъв адаптер с такъв размер не съм намерил,та камо ли навигация.
Моля ако някой е видял такова нещо да ме насочи.
Подчертавам че на Корола и на Корола Версо 1,централната конзола е различна,само визуално си приличат.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Макар и със закъснение повдигам темата.
Линкът даден по горе не важи за Корола версо 1,а само за Корола.Тоест този панел не става.
Ето и линк към вярния панел ,Аз вече го поръчах,дойде и го монтирах.Всичко стана перфектно и най - важното пасна.
https://www.ebay.co.uk/itm/PANEL-RADIO- ... Sw62VZ2Ii-
снимки
- IMG_1141.jpg (1.67 MiB) Преглеждано 8195 пъти
- IMG_1250.jpg (1.8 MiB) Преглеждано 8195 пъти
Stoyan313
- Регистриран на: 06 Сеп 2019 13:12
- Автомобил: Корола версо 2004
Някой знае ли, как се сваля това радио (на крола версо 2004) без да се счупи нещо?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
