Rav4 2.0 D4D 116hp 2005 г. - уред за температурата на антифриза ?
jordancho
Регистриран на: 18 Дек 2017 09:33
Мнение от jordancho » 28 Фев 2018 22:18
Здравейте колеги, рових из форума, но не намерих отговор.
Искам да попитам за уреда за температурата - как е оразмерена скалата на уреда ?
В смисъл в долната част буквата "С" явно значи "Cold", но на колко градуса отговаря това - 60-70 ?
а горе пък съответно е "Hot", но на колко градуса отговаря - 110, 120 ?
Предполагам, че в средата е 90 градуса.
Благодаря на отзовалите се.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 28 Фев 2018 22:26
Здравей,
Това може да се види на диагностика,но това че стои на средата не означава че е точно да речем 90 градуса.
Диапазона на температурата на двигателя е много широк /така да се каже/когато стрелката е по средата.
Може да стои по средата да речем от 70 до 105 градуса ако е херметична системата.
За какво точно те интересуват градусите.
jordancho
Мнение от jordancho » 01 Мар 2018 01:38
Съмнявам се в термостата, понеже ми се струва, че загрява твърде бавно, за това ми се иска да знам по-точно на каква температура отговаря скалата на уреда.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2018 10:09
Обикновено стрелката почва да мърда като подмине 40С... Но както казва колегата - вържи едно просто ОБД и ще разбереш точните показания на уреда ти :)
jordancho
Мнение от jordancho » 01 Мар 2018 11:33
Надявах се някой вече да го е правил и направо да ми каже какви стойности е установил.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Мар 2018 15:50
След като спре по средата,и започнеш да се спускаш от някъде стрелката пада ли и тя.
HARDTOP.BG
Регистриран на: 01 Мар 2018 14:30
Мнение от HARDTOP.BG » 02 Мар 2018 10:43
Здравей, колега
С това устройство (https://www.olx.bg/ad/hud-proektor-disp ... 5v9F8.html) можеш да си гледаш в реално време температурата на антифриза с точност до 1 градус. Също скорост, обороти, зареждане на алтернатора. Има и допълнителни настройки.
Обявата е моя, но за съжаление не мога да сваля нищо повече дори за колеги от форума, тъй като е sale off, под себестойност bash.gif
Поздрави
HARDTOP.BG - Аксесоари за пикапи
--2018 Toyota Hilux Revo Invincible--
Мнение от slowtraveler » 02 Мар 2018 10:58
Всеки ОБД адаптер за около десеттина (и под 10) лева може да свърши тази работа... Че и доста друга... :)
HARDTOP.BG
Мнение от HARDTOP.BG » 02 Мар 2018 11:02
slowtraveler написа: Всеки ОБД адаптер за около десеттина (и под 10) лева може да свърши тази работа... Че и доста друга... :)
така е, но няма да може да си го гледа на предното стъкло постоянно tongue.gif
jordancho
Мнение от jordancho » 04 Мар 2018 09:06
Благодаря за отговорите колеги. В крайна сметка забих едно OBD и установих каквото ми трябваше - долната чертичка на скалата на уреда е 50° С, а средата е 85° С. В крайна сметка се оказа че термостата беше тръгнал - твърде бавно загряваше.
