[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
predatora007
- Регистриран на: 10 Окт 2016 23:17
- Местоположение: Munich
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
От съвсем скоро и аз съм в клуба, но със корола от 2014-2015 1,6 бензин. Ходих до тойота но те ми казаха че за корола неможело да се сложи втори коплект датчици , но не бях много сигурни. Дали някой има опит или знае дали мога да си сложа на зимните гуми оригинални датчици от тойота.
- Благодарил/а: 525 пъти
Не може да не може.... Ти не си единственият, който ползва два комплекта джанти...
Просто подбери правилните датчици...
Да, може да се наложи обучаването/запомнянето на новите датчици към компютъра на TPMS..
Като краен вариант - правене на копия на сегашните датчици...
Здравейте на всички.
Имам следното питане. Очаквам в началото на Януари да си получа един Аурис хибрид chik. Има сензори в джантата за налягане. Въпроса е могат ли да се сменят джантите с други без сензори за зимата и системата да се изключи да не писка. Да не търси постоянно сензорите. Или могат да се местят тези сензори?
До сега пак имахме Аурис хибрид и просто ми останаха джантите.
Поздрави и весели празници.
Последно промяна от Akima на 16 Дек 2016 11:25, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Джантите могат да се сменят, зависи колко инча са старите ти джанти. Нищо не пищи, само лампичката свети.
Последно промяна от Akima на 06 Яну 2017 07:46, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Отговорих ти на ЛС, но да ти пиша и тук. Там не беше писал, че е Chic, но щом е Chic, идва на 17-ки и с по-големи дискове и апарати, така че забрави за 15-ките! 16 е минимумът, който влиза на тези дискове/апарати. А датчиците не че не можеш да ги местиш от джанти на джанти, ама честно казано не виждам идеята. Поддържането на два комплекта джанти е за да можеш да си ги сменяш сам, в последния момент - точно когато е нужно да се смени типа на гумите, без да "висиш" по големи опашки пред гумаджийниците. Ако ще си купуваш втори комплект джанти и ще ходиш всеки сезон на гумаджия, хем ще ти излезе по-скъпо, хем ще имаш всички неудобства на единия комплект джанти. Или купи 2 комплекта джанти с датчици, или зимнити ги дръж без датчици и търпи светещата лампа, или като ще ходиш всеки сезон на гумаджия, си върти два комплекта гуми с еднакъв размер на оригиналните джанти.
Последно промяна от Akima на 06 Яну 2017 07:47, променено общо 1 път.
FraDiavollo
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
- Благодарил/а: 1 път
Колеги, искам да си направя комплект зимни гуми с джанти, които да сменям с летните. Естествено не мисля да харча пари за 4 броя датчици и обучаването им. Имам следните въпроси:
1. Има ли как да се изключи тази система, за да не свети лампата на таблото, докато карам със зимните гуми (датчиците ще останат на джантите с летните гуми)?
2. Като си върна летните джанти с датчиците лампата би следвало да изгасне, нали?
3. Светенето на контролната лампа на таблото дава ли някакво отражение на други системи?
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
FraDiavollo
Оказа се, че на пазара има предлагане на такива датчици втора употреба на доста достъпни цени. Аз си купих си втори комплект (4 броя) ориг. датчици втора употреба за 130 лв. с монтажа им (съответно сваляне на 4-те джанти с гуми, демонтаж на старите винтили и монтаж на нови, баланс и качване на джантите с гумите). Допълнително платих 43.50лв в ТМ Ауто, за да запишат номерата на датчиците към компютъра на колата (TOYOTA AVENSIS 2014). Както беше писал колега, компютърът има опция да запомня 8 броя датчици (4 джанти с летни гуми и 4 джанти със зимни гуми), но въвеждането на кодовете могат да го правят само в Тойота (поне така пише в книжката). Веднъж като се въведат кодовете, след това при смяна на комплектите с гуми и джанти се прави процедурата за разпознаване (има описание в книжката за експлоатация на колата), компютърът ги намира и така... Сега вече всичко е наред.
Недостатъкът на 'втората употреба' са батериите... Общо взето имат живот около 10г...
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Преди няколко месеца взех 4 датчика (вътрешни) с приемник, който показва налягане и температура на всяка от гумите. $52* Може да стои в жапката и да пищи като има събитие. На 2~3 месеца трябва да се зарежда ~час през USB, има слънчевото зареждане (бавно).
На колата сега ѝ свети постоянно индикацията, че не си намира оргиналните датчици, но който го дразни да сложи лепенка или с черен маркер.
Вероятно и за летните гуми ще си взема един комплект (устр. с датчици).
П.П.
Може да обуча в Тойота осемте за колата.
П.П.*
Ако някой реши да си взима - да избере вътрешни датчици, защото външните (капачки) ги крадът.
П.П.
П.П.*
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 19 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Споредели малко повече дали си доволен? Точно ли мерят датчиците?
Случва ли се да губи сигнал от някой? Може ли да се настройва на какви граници за налягане да се пищи?
Някой ползвал ли е такива датчици, но да са блутут?
Аз също се замислих за подобен модел, защото оригиналните не показва налягане, а аз искам след като ги има да виждам някакви цифри
stefando
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Още една глезотийка на андроидското ми китайче - TPMS:
Ресивърът е блутут,вързан към USB вход на мултимедията,без да влияе на свързаността на
телефона с нея..Снимките ги слагам единствено с цел популяризиране на необятните възможности на китайските андроидчета,а не хвалба.Цена на комплекта в момента от популярен китайски сайт:ресивър и 4 сензора - около 80 лева.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Дълго да си ги ползваш макар, че на мен са ми крали метални капачки от 50ст. бройката.
Много удобно е TPMS... За съжаление и на мен са ми крали капачки от 50ст/бр
stefando
Затова аз си прибрах оригиналните и си сложих обикновени пластмасови и съм "рахат".
FraDiavollo
Колеги, как се прави процедурата за ресетване на TPMS? Както писах по-горе имам 2 комплекта джанти, всичките са датчици. Ходих преди време в Тойота, за да ги запишат към компа на колата. Казаха, че системата помнела 8 броя датчици и когато сменям единия комплект гуми с другия трябва да направя ресет. Момчето от тойота ми обясни, че се натискало копчето за ресет под волана 3 пъти. Пробвах да го направя наскоро, но не става. Моля който от вас го е правил да каже как става
