RAV4 XA30 2007 with Entry and Start System - с бутон за палене - не стартира
soixx
Регистриран на: 27 Дек 2009 15:33
Мнение от soixx » 21 Фев 2018 19:10
Авотомобилът е РАВ 4 2007г.дизел, от скоро се появи проблем с всяко запалване и се състои в следното:
Автомобилът се стартира посредством бутон на таблото, и след подаване на контакт и натискане на бутона не следва абсолютно нищо, нито премигване на таблото нито въртене стартера, все едно въобще не стига ток до стартера, чак след примерно 7-8 опита става и колата пали нормално.При следващия опит се получава същото.Въпросът ми е по-скоро да ме насочите към сервиз, който да се занимава с ел.проблеми, защото явно проблема е такъв.Става въпрос за София.
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2018 21:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Данни.
soixx
RAV 4 проблем с бутон за палене
Мнение от soixx » 21 Фев 2018 19:19
memorex написа: Имобилайзер
Благодаря за отговора, но няма как да го установя и за това търся човек за помощ.
Мнение от memorex » 21 Фев 2018 19:58
Ако не разпознава ключа може да е паднала батерията му .То си изписва.Ако има допълнителен имобилайзер може същия да е причината и в такъв случай се обръщате към фирмата която го е монтирала или всяка друга занимаваща се с нази дейност.Ако причината е друга като например задръстен горивен филтър същия може да бъде сменен в почти всеки сервиз.
Някой ще каже първо диагностика и ще е прав.Колегите от Сф сигурно ще ви насочат към подходящ сервиз.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2018 20:05
Колега, моля попълнете си профила (полето Местоположение)...
Какво разбирате под това 'давам контакт', обаче колата не пали? Светва таблото все едно не сте натиснали спирачката?
Да не би проблемът да е в ключето на стоповете?
soixx
Мнение от soixx » 21 Фев 2018 20:23
slowtraveler написа: Колега, моля попълнете си профила (полето Местоположение)...
Съжалява за профила, вече е поправен.Под давам контакт имам предвид че се натиска веднъж бутона за палене и се вкючват всички уреди по таблото, подрегвните свещи, все едно си завъртял ключа на ON,и на второто натискане двигателя се стартира.И тук е проблема че абсолютно нищо не се случва, дори не примигва и самото табло както е при палене/черпене на ток от акумулатора/.Трябва да се повтори това нещо 7-8 пъти за да се завърти стартера, той завърти ли вече си пали.
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2018 21:01
По принцип нормалната процедура е при натискане на бутона при натиснат педал на спирачката автомобилът да премине към ON и да завърти стартера без да има нужда от повторно натискане на бутона...
Щом се налага повторно натискане на бутона ме съмнява, че просто нещо предотвратява процедурата, и това най-вероятно е педал на спирачка... Или изгорели стопове?
Мнение от Kiki » 21 Фев 2018 21:08
slowtraveler написа: По принцип нормалната процедура е при натискане на бутона при натиснат педал на спирачката автомобилът да премине към ON и да завърти стартера без да има нужда от повторно натискане на бутона...
Ако не е с автоматична скоростна кутия, се натиска педала на съединителя.
soixx
Мнение от soixx » 22 Фев 2018 20:49
Автомобилът е с ръчна скоростна кутия, и да трябва да се натисне съединителят за да се "активира" бутонът.И след това изписва ready и той се натиска.След натискането му не се случва нищо, не се предава ток към стартера и няма никакъв сигнал че автомобилът ще запали.След повтаряне на процедурата 7-8 пъти вече двигателят се запалва.
Сямият проблем е че трябва да се натиска бутона 7-8 пъти преди да се запали двигателят.
Мнение от Kiki » 22 Фев 2018 21:02
Колега, ако някой може да ти помогне в твоя случай, това май е ТМ Ауто.
soixx
Мнение от soixx » 22 Фев 2018 21:06
Kiki написа: Колега, ако някой може да ти помогне в твоя случай, това май е ТМ Ауто.
Май и аз така мисля, че вече съм си патил от знайни и незнайни амтомонтьори.
Ще пиша като има развитие.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 22 Фев 2018 21:11
Научете се да описвате автомобила точно.
Радвайте се, че съм болен от грип и ми е скучно - иначе нямаше да ви отделя време при толкова постно описана кола.
Проверете релето на стартера:
Screenshot - 22_2_2018 ã_ , 21_09_07.jpg (102.46 KiB) Преглеждано 5392 пъти
Ако то е изправно:
Стартер.
Сенсор на A/T - при вас няма, защото колата е M/T.
Стартерът трябва да е 28100-0R010 и да е Denso - продават се готови статори.
Успех - чакаме обратна връзка. :thumbsup:
soixx
Мнение от soixx » 22 Фев 2018 21:28
Съжалявам, но тези означения който сте добавили в описанието въобще не знаех че съществуват и още по-малко как се изписват, затова следя темата и се опитвам да бъда описателен.Ще проверим релето и пак ще напиша за развитието :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2018 21:31, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Мнение от Akima » 22 Фев 2018 21:32
Кажете пробега на колата, за да ви спестя още време.
XA30 = 3-та генерация RAV4.
soixx
Мнение от soixx » 22 Фев 2018 21:43
Akima написа: Кажете пробега на колата, за да ви спестя още време.
Благодаря за пояснението
Автомобилът е на 260 000 км.
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2018 22:05, променено общо 1 път.
