Смахнат разход
Благодарил/а: 12 пъти
Смахнат разход
Мнение от BOz » 14 Фев 2018 10:37
И да го пратите човека в още 10 вериги за зареждане на гориво ефект няма да има.
Отделно, че има възможност този разход да е почти нормален и реално да няма никакъв проблем в случая.
Смахнат разход
Мнение от Kiki » 14 Фев 2018 11:23
Зареждам навсякъде, където видя и в София и по цяла България и Европа и до сега не съм имал проблем.
Е, никога не е късно да ме издънят, ама какво да се прави - живеем в България. :censored:
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 14 Фев 2018 11:36
Хахаха
metro_d4d написа: Хич според мен не ти е смахнат разхода. Предполагам говориш за марешки в Люлин. Нищо му няма..хайде не съм зареждал последните седмици там, но съм зареждал не един път.Аз съм с 1.4 90 коня обаче и всичко е наред с горивото там.Омв не пробвай....
140 и 4 човека и комби отиваш на 5.5-5.8/100 в този момент............
......... По-скоро бих заложил за 8 градско на този мотор, но много зависи как караш. Според мен или колата ти има съвсем леко повишен разход или не я караш много икономично като цяло.
Хвана ме :D
Браво колега, много добре казано, възможно е да я посръчквам понякога, защото тия коне са ми много малко, не съм свикнал с плавното й реагиране.
За 140 и 4 човека съм много категорични 7,3+ на 100 (4 човека = 4 момчета= 340+ кг.)
Най-ниския разход съм го направил на Лъкатник спускане (6,3/100) сам, с двигателна спирачка и галене на педала, за мен не е нормално
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Смахнат разход
Мнение от metro_d4d » 14 Фев 2018 13:02
От скоро ли я имаш колата? На дигнаностика закачал ли си я ? Да нямаш умрял катализатор или нещо подобно, което да я мъчи..сутрин в студа като я запалиш равномерно и стабилно ли работи мотора?
Аз съм с 1.4 де, но доколкото съм чел и чувал там извънградско разликата в разхода между 1.4 90 и 2.0 90 е минимална от рода на 0.2 литра ..за града е поне литър нагоре..
Според мен за начало зареди отново, не я чакай да загрее на място и пробвай да караш спокойно сменяй около 2000 оборота в града като не натискаш газта до пода,ами макс до средата, намалявай на скорост преди светофари доколкото може и пробвай някакво извънградско пак плавно без да я ръчкаш с до 100-110, ако пак нещо не са добре числата ходи някъде да направят диагностика.
А това 7.3 при 140 как го сметна по бордовия ли? Какъв беше маршрута?За колко изминати километра е засечено?
bobosv
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 14 Фев 2018 14:52
metro_d4d написа:
От има няма 6 месеца я имам, не съм я закачвал на диагностика.
Мотора работи спокойно, изпушва за 2-3 сек. синьо, изчаквам малко и пускам парното, качва оборотите и така докато загрее
По бордовия,да
Маршрута беше София - Пловдив, обратно ми даде 7,7
152 км. (по GPS) и обратно
Принципно така я карам, по светофарите намалям със скорости, но като е загряла си я понатискам до 3000 оборота
metro_d4d
Смахнат разход
Мнение от metro_d4d » 14 Фев 2018 16:22
Пробвай като си на място да не пускаш парното до край,ами само в движение за да не ти повишава оборотите на празен ход, пробвай един резервоар да не я ръчкаш в града над 2000-2200 да видиш как ще е. Ако няма голяма разлика отиди някъде на диагностика...имаш ли катализатор? Ако да сигурно е заминал и мъчи колата допълнително.
bobosv
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 14 Фев 2018 16:57
100 % имам катализатор, защото ми правиха преглед и казаха (че на външен вид бил добре :D ) :D
съвет къде и как и при кого в София да се махне както трябва ?
Смахнат разход
Мнение от Kiki » 14 Фев 2018 17:03
0887 301 800
bobosv
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 19 Фев 2018 10:10
Вчера пак бягах до Пловдив
306 км. - даде 8,3, палеше малко по трудно от преди няколко дни и изпушваше по голям облак синьо, това дали са симптоми за запушен кат. или dpf
metro_d4d
Смахнат разход
Мнение от metro_d4d » 19 Фев 2018 10:43
Синьо е на масло...там как си доливаш ли? Дпф нямаш със сигурност.. Отиди да ти я погледнат някъде най-добре, май има нещо.
bobosv
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 19 Фев 2018 10:51
Доливам 1,5л. на 3000 км.
Смахнат разход
Мнение от Kiki » 19 Фев 2018 11:00
bobosv написа: Доливам 1,5л. на 3000 км.
Затова пуши синьо.
metro_d4d
Смахнат разход
Мнение от metro_d4d » 19 Фев 2018 11:26
Пфф отивай да ти оправят колата...смисъл разхода на гориво нямам идея доколко е обвързан ама това са грубо 4 кила на 10хиляди, което е АДСКИ много.
Аз последното масло го смених на 25 хиляди от от макс на щеката падна до малко под средата, тоест изобщо не съм доливал нищо.
bobosv
Смахнат разход
Мнение от bobosv » 19 Фев 2018 14:01
Нямам пари за основен ремонт :D
metro_d4d
Смахнат разход
Мнение от metro_d4d » 19 Фев 2018 15:16
Положението с мотора явно не е много добро, стискаме палци да не останеш на пътя...
