gimara
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Мнение
от gimara » 13 Фев 2018 21:35
Kiki написа: Лентовият кабел се намира на волана зад въздушната възглавница.
Щом му казвате ЛЕНТОВ КАБЕЛ, така да бъде. Иначе изглежда така:
- Spiral Cable Clock Spring.jpg (75.29 KiB) Преглеждано 5265 пъти
karabadabar написа:
само свързването на жичките в пръстена
Тези в Тойота, така и не се научиха, че не във всички модели има отделно гнездо за куплунга на лостчето.
- Монтаж кабели.jpg (1.18 MiB) Преглеждано 5265 пъти
gimara
karabadabar
- Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
- Местоположение: Благоевград
Мнение
от karabadabar » 13 Фев 2018 23:37
УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
karabadabar
gimara
Мнение
от gimara » 14 Фев 2018 09:37
karabadabar написа: УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
karabadabar написа: прегледах всичките 54 страници /признавам набързо
Колега, ако беше прочел по-задълбочено, досега да си го направил. Всичко е казано в темата. Не може всеки път като се появи нов колега, да обясняваме едно и също.
gimara
karabadabar
Мнение
от karabadabar » 14 Фев 2018 18:30
gimara написа: karabadabar написа: УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
karabadabar
gimara
Мнение
от gimara » 14 Фев 2018 19:15
karabadabar написа: Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
Аз си го направих сам. За майстори в твоя район, ще трябва да изчакаш да се включат колеги от района.
Ако имаш ключ на съединителя, разпечатай снимката на връзките в куплунга. Отиди при кой да е електричар по колите, който знае как се сваля въздушна възглавница безопасно и си готов.
gimara
karabadabar
Мнение
от karabadabar » 16 Фев 2018 04:10
Ами аз по-принцип съм от твоя регион просто живея в Благоевград, ето примерно утре се прибирам към Стамболийски и ако има някой из Пловдив мога да мина да ми го свърши, срещу заплащане разбира се. Някакви идеи?
karabadabar
vencinekoi
- Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
Мнение
от vencinekoi » 21 Фев 2018 12:01
Здравейте колеги!
От известно време съм на вълна "автопилот".
Прочетох цялата тема, карам Корола 2004 2.0Д4Д 116кс 1CD-FTV. По изписаното до тук разбирам, че за моя двигател би трябвало да става, макар че не срещнах корола с този двигател, а само авенсис, на волана имам едноредова синя букса и има само управление за радиото и едно свободно краче но няма кабел до това краче. Имам датчик на спирачката с 4 извода от които 2 отиват на друг датчик на съединителя. От всичко това изхождам, че ще трябва да пусна кабел от ECU-то според схемите във форума от 24-краче, тук идва мистерията къде е това краче.., нямат нито номерация нито намирам някаква схема в интернет.
vencinekoi
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Мнение
от Akima » 22 Фев 2018 21:30
За тези въпроси трябва рама.
А щом не можете да намерите диаграма в интернет ви съветвам приятелски да не се опитвате - не е нужно всеки да разбира от всичко.
vencinekoi
Мнение
от vencinekoi » 26 Фев 2018 14:23
Ето рама - SB1KW20E00E045414
По специалност съм електротехник, надявам се ако не се справя, поне да не разваля нещо ;)
vencinekoi
masterkar
- Регистриран на: 25 Фев 2018 10:48
Мнение
от masterkar » 03 Мар 2018 10:47
Здравейте колеги,
от два дни и аз съм собственик на Тойота Аурис, D-4D, 126 коня, 2009 г.
За съжаление нямам Круиз контрол и искам да попитам дали е възможно да се монтира на моя автомобил.
Номер на рама: SB1KD56E80E006276
Някаква информация за сервиз в София където може да се монтира КК.
Това ли трябва да си закупя?
https://www.olx.bg/ad/toyota-kruiz-kont ... 6nW5m.html
masterkar
Мнение
от Akima » 03 Мар 2018 12:26
Може.
Парт номера скоро.
miso25
Мнение
от miso25 » 04 Мар 2018 08:07
Ако си сигурен в партидния номер, който ти е нужен и ако лостчето от обявата е с този номер може да купуваш. Но това при условие, че си сигурен в двете неща.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
miso25
masterkar
Мнение
от masterkar » 04 Мар 2018 10:28
ОК. Поръчах го. Дайте координати на сервиз в София където да го монтират грамотно? И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
masterkar
gimara
Мнение
от gimara » 04 Мар 2018 10:34
masterkar написа: И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
Колега, прочете ли темата преди да се захванеш с доработката?
gimara
