Мнение от Kiki » 07 Яну 2018 19:07
Някъде напред в темата пишеше, че на 1.6 не става.
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 07 Яну 2018 19:38
gimara написа:
bekama_89 написа: Значи най вероятно нямам датчик на съединителя и няма да тръгне лесно, кофти.
bekama_89 написа: съмнява ме, че буксата на съединителя я няма.
Колега, как очакваш да разберем, имаш или нямаш датчик на съединителя?
bekama_89 написа: Можели да се направи нещо по въпроса?
Може, ама кажи, има ли го този датчик?
Точно там е въпроса, че не виждам този датчик къде се намира виждам само 1 датчик но е на спирачката, има колеги със 1.6 на който тръгва КК
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 07 Яну 2018 19:44
Лампата круиз свети при натискане на бутона на лостчето но не подържа скороста или аз не мога да го включа.
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 07 Яну 2018 20:06
Не намирам и букса за датчика на съединителя, възможно ли е да няма въобще?
gimara
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от gimara » 07 Яну 2018 20:27
bekama_89 написа: възможно ли е да няма въобще
Датчика може и да го няма, ама букса трябва да има. Някъде на левия калник.
bekama_89 написа: но не подържа скороста или аз не мога да го включа
Прочете ли как се работи с лостчето?
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Enwor » 20 Яну 2018 14:10
Възможно е! И аз съм така с моята британка. Освен, че волана беше от тези дето "не стават" и съединителя е от комплекта без датчик. Досега съм се врял 2-3 пъти при педалите, бес особен успех. Така и не намерих куплунга. Ако някой го е правил това упражнение ще е супер да сподели как точно wink.gif .
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
fossa_bg
Регистриран на: 13 Фев 2018 10:38
Мнение от fossa_bg » 13 Фев 2018 12:31
От скоро и аз съм собственик на Тойота Авенсис 1,8. Бихте ли ми казали, мога ли да си сложа Cruise control. По принцип има дупка във волана, която явно е направена с тази цел. Това е номера на рамата:
Скрито съдържание
Мерси предварително.
Последно промяна от Akima на 13 Фев 2018 12:44, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Мнение от Akima » 13 Фев 2018 12:46
fossa_bg написа: По принцип има дупка във волана, която явно е направена с тази цел.
07/2007 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
Не може.
По принцип предишният собственик не е чел до края и затова има "отвор". :whistle:
fossa_bg
Мнение от fossa_bg » 13 Фев 2018 14:12
Мерси за бързия отговор.
karabadabar
Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
Местоположение: Благоевград
Мнение от karabadabar » 13 Фев 2018 14:14
Здравейте на всички, закупих тойота корола версо 2008 1.8 SOL бензинка от първи собственик в България, много приличен ван и съм много доволен засега, смятам другата седмица да го газифицирам. Дотук добре, обаче този образ ми даде лостчето за круиз контрола и ме замота че трябвало да стане разбТираш ли само като се включи :) така де отидох в Тойота Благоевград да ми го "сложат" ама този там ми обяснява, че нямало къде да включи буксата в лентовия кабел и щом колата била излязла от завода без круиз значи няма круиз. Сега съм доста разочарован, защото много разчитах на тази екстра и направо се чувствам прецакан лекичко.
Лутайки се из интернет попаднах на темата и разбирам, че работата не е баш така, както ми обясняват. Проверих рамата: NMTER16R00R139516 ми излиза, че има някави опции за круиз и незнам какво да правя. Ще бъда много благодарен ако някой ме насочи как да се справя с тази мъка. Благодаря предварително.
gimara
Мнение от gimara » 13 Фев 2018 15:57
karabadabar написа: Лутайки се из интернет попаднах на темата и разбирам, че работата не е баш така, както ми обясняват.
Ако искаш да се справиш сам, почваш да четеш отначало темата. Моята е същата, става, ама има малко играчка с ключа на съединителя. Няма планка на която се монтира. Сваля се педала и се заварява планка. Успех!
Ако не ти се чете, търси майстор, ама не в Тойота.
karabadabar
Мнение от karabadabar » 13 Фев 2018 17:38
gimara написа:
Супер, благодаря ти за бързия отговор. Значи надежда за мен има :) прегледах всичките 54 страници /признавам набързо/ доколкото разбирам ми трябва майстор, защото аз няма да се справя, някакви жокери за такъв, който е компетентен и го е правил това упражнение? Аз имам лостчето, но ще залягам в педалите да разбера дали имам въпросната букса на съединителя...просто се чудя дали няма да имам късмет тъй като съм SOL ниво на оборудване да си я има и всичко да стане само със свързване на жичките в правилните гнезда на лентовия кабел.
gimara
Мнение от gimara » 13 Фев 2018 19:22
karabadabar написа: тъй като съм SOL ниво на оборудване
Най-вероятно оборудването е LUNA.
Не знам на кое казваш лентов кабел? Такъв при мен не съм виждал.
Мнение от Kiki » 13 Фев 2018 19:50
gimara написа: Не знам на кое казваш лентов кабел? Такъв при мен не съм виждал.
Лентовият кабел се намира на волана зад въздушната възглавница.
karabadabar
Мнение от karabadabar » 13 Фев 2018 20:35
gimara написа:
Ами проверих по този VIN NMTER16R00R139516 и пише че е SOL би трябвало да си има всичко, то това е драмата при мен, че би трябвало пък няма :D
Иначе лентовия кабел е този въртящия пръстен във волана с буксите. Въпроса ми е дали има шанс да имам всичко само свързването на жичките в пръстена да свърши работа. Утре ще залягам да търся въпросните букси на съединителя и т.н
Дайте контакт на някой майстор който е в час за да не прецакам нещо плс?
