Грешка С 1249 Авенсис Т 25
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 05 Фев 2018 16:31
Имам следният проблем светят ABS VSC TRC off, грешката е С 1249, абс-ът не работи, при натискане на педала на спирачката задните стопове не светят!
Акумулаторът е нов на около месец.
Благодаря!
Колчето(Brake light switch ) е сменено, без промяна, задните крушки са ок.
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 05 Фев 2018 18:22
C1249 - Brake Light Switch Circuit Malfunction
Търси проблема във включвателя или окабеляването. Предпазителя здрав ли е?
extory
Регистриран на: 08 Сеп 2015 11:51
Мнение от extory » 05 Фев 2018 20:55
С каква част смени втора употреба или нова?
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Maxi
Мнение от Maxi » 06 Фев 2018 08:46
нFreedom, extory, да, нова е частта, изглежда, че е ок предпазителят. Средният стоп свети, преди не светеше, а задните не светят, странно.
Но нямам абс..
Freedom
Мнение от Freedom » 06 Фев 2018 11:25
Виж дали има напрежение на щекерите:
Maxi
Мнение от Maxi » 07 Фев 2018 11:24
Freedom, да, има. Четох, че при лекусите изкачала тази грешка имало TSB за подмяна на дефектна стоп-машинка, но не съм с лексус:)
Лампите са проверени, бушони, но не светят задните стопове и тва си е....
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2018 11:43
Добре де, ключето провери ли го?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 07 Фев 2018 12:08
Maxi написа:Лампите са проверени, бушони, но не светят задните стопове и тва си е....
А масата към задните фарове провери ли?
Freedom
Мнение от Freedom » 07 Фев 2018 12:50
Проверил си с пробна лампа, че на DL/2 пин отива захранване?
Maxi
Мнение от Maxi » 08 Фев 2018 09:16
Колеги, оказа се окислена букса, проблемът е решен.
Freedom
Мнение от Freedom » 08 Фев 2018 10:12
За това говорехме. Когато проверяваш за напрежение с мултицет има вероятност да пропуснеш слаба връзка. С пробна лампа шансовете за диагностика се увеличават, макар че и е малък товара.
Deadgame
Регистриран на: 27 Ное 2018 22:48
Местоположение: Pazardzhik
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от Deadgame » 27 Ное 2018 22:50
Колега моля ти се кажи коя е тази букса защото имам абсолютно същия проблем и как да го реша,благодаря предварително!
Daltaders
Регистриран на: 13 Дек 2018 13:00
Местоположение: Smolyan
Автомобил: Avensis t25
Мнение от Daltaders » 13 Дек 2018 13:02
Здравейте,имам същият проблем ,коя е тази окислена букса
Cealtex
Мнение от Cealtex » 14 Дек 2018 10:27
Daltaders написа: 13 Дек 2018 13:02 Здравейте,имам същият проблем ,коя е тази окислена букса
Колеги (включително и Deadgame), препоръчвам Ви да пишете по едно лично съобщение на колегата Maxi, че:
Последно активен:02 юли 2018 10:00
Така поне системата ще му се прати личен мейл, че има лично съобщение и има малко по-голям шанс да се получи и най-накрая очаквания отговор за окислената букса :whistle:
Freedom
Мнение от Freedom » 15 Дек 2018 11:52
Като гледам схемата по-горе би трябвало проблемен да е J30-J31:
