Какви двигатели пасват на...
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Мнение от gringo359 » 03 Май 2007 18:05
Оказа се,че за моята Корола ЕЕ90 (двигател 2Е, 1.3 л.) от уж само една гарнитура двигателя по всяка вероятност ще се превърне в бездънна финансова яма.
Въпросът ми е какви други двигатели пасват на тоя модел и дали може да се открие нещо прилично?
Xeku
Мнение от Xeku » 03 Май 2007 18:17
Най-лесно е да да се вкара двигател от същото семейство "Е", без да се сменя скоростната кутия:
1985-1994 - 1.0 L (999 cc) 1E
1985-1998 - 1.3 L (1295 cc) 2E
1986-1994 - 1.5 L (1456 cc) 3E
1989-1998 - 1.3 L (1331 cc) 4E
1991-1998 - 1.5 L (1497 cc) 5E
Какви са ти оплакванията от мотора, ремонтите не са особено скъпи, в случай че не трябва да се сменят коляновия вал, биелите, буталата и т.н., а само лагери, сегменти, гумички и гарнитури.
gringo359
Мнение от gringo359 » 03 Май 2007 18:39
Ами това е проблемът-от пръв поглед се вижда,че в 1 от цилиндрите е влизала вода.В ГМТ буталото е с 0.5-1 мм навътре-т.е. по всяка вероятност говорим за биела.Също ми казаха,че при смяната и имало риск от спукване на буталото.Не знам и дали няма да изскочи и още нещо.
(Просто едно зло никога не идва само ) :censored:
Xeku
Мнение от Xeku » 03 Май 2007 19:02
Може само лагерът да е износен, ако сте го хванали навреме, на биелата нищо няма да й има. Очевидно ще трябва да се извадят карантиите и да се направи преценка на повредите. Дори сега да ти изглежда много страшно, може и да не се окаже точно така. Успех!
gringo359
Мнение от gringo359 » 03 Май 2007 19:35
Thanks!
ugabuga
Мнение от ugabuga » 03 Май 2007 20:32
2E i 3E matorite ne sa mnoog stoka.
Bih ti preporachal 5e-fe ili 5e-fhe (1.5L) ili 4e-fe (1.3L) ili 4e-fte (1.3L turbo)
gringo359
Мнение от gringo359 » 03 Май 2007 20:54
ugabuga написа:2E i 3E matorite ne sa mnoog stoka.
Определено съм съгласен :thumbsup:
Просто като съм се ровичкал ,ей-така из форума съм попадал на разни оферти,но така и не съм обръщал особено внимание.Особено след като онзи прословут карбуратор,с многото вакууми,с който никой не ще да се занимава беше барнат както трябва и колата тръгна прекрасно-и като динамика,и като икономичност.Та досега...:censored:
Така че ако се появи оферта отнякъде,определено може да се обсъди.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Май 2007 02:44
Да бе,да.... wacko.gif 2Е моторите са едни от най-добрите 1.3 вентилирани двигатели-много вървят,малко харчат,не изискват никаква поддръжка,освен смяна на масло.Единствено слабо място е прогаряща гарнитура на главата при някои екземпляри.А 2Е моторите имат толкова добро охлаждане,че чак се чудя как се случва това на някои.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Май 2007 03:40
kolega mai ne si karal kola sas 4e ili 5e. razlikata e ot zemiata do nebeto. 2E/2EE i 3E/3EE sa mnogo shumni dvigateli, star dizain, slabi karantii, nikav top end power i goriat maslo zaradi nekadurno napravenata glava.
nali imah 3EE, sega go polzvam kato sveshtnik
:whistle:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 06 Май 2007 11:39
Аз не знам какви двигатели си карал,но,колега,да говориш,че са шумни 2Е не бих приел. biggrin.gif Значи сравнявам го директно с новата ми Корола 1.4VVT-i и категорично ти казвам,че 2Е моторът работи с ПЪТИ по-тихо на празен ход,буквално не се чува,имал съм случаи когато приятели седят до колата,говориме си и не чуват двигателя и ми викат айде пали! ohmy.gif Единствено новата Корола е по-безшумна отвътре,заради по-добрата изолация,но моторът/4ZZ/ си е по-шумен от 2Е.Отдавам го на веригата.:Стар дизайн-еми 1987 година го вкарват в употреба този двигател и го ползват до 1994 година,ти си прави сметката дали не е добър.Кои карантии са слаби.Аз съм го вкарвал в 7300 об./мин и пее.Под top end power мисля имаш впредвид да дърпа във високите обороти,определено дърпа и над 7000 об./мин.,да, гори масло по около 2-2.5 литра на 10000км.,но така си е бил винаги,действително си горят масло,но не чак толкова.В сервиза ми казаха,че тези двигатели си горят масло.А и по принцип високооборотните мотори си горят повече масло.
3 ее нямам представа как е,но аз по-добро 1.3 от 2е не съм карал.Върви колкото 1.6 или 1.8 немски мотор.Откровенно ти казвам,че дърпам на Голф 3 1.8/90 коня/ на ускорение.
Но за безшумност,2е работи много безшумно.Ако си чувал как работи старата MR2 ,не знам с какъв мотор е тя,но е така безшумно работи 2е,приблизително де,не съм мерил децибелите,но на ухо почти еднакво работят,МР2-ката работи още по-безшумно де.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 06 Май 2007 16:34
ti sanuvash neshto :)
LEXUS
Мнение от LEXUS » 08 Май 2007 10:57
ugabuga написа:ti sanuvash neshto :)
Za koe sanuvam po-tochno? :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 3 госта
