Не работи бордкомютъра на YARIS 2006 VVTI
nnikolov1976
Регистриран на: 01 Яну 2018 13:55
Местоположение: Раднево
Мнение от nnikolov1976 » 11 Яну 2018 17:11
Здравейте!
Ще помоля някой да помогне. Не работи борд компютъра на тойотата ми Ярис 2006г.
Не свети нищо по него. Иначе всичко друго по арматурното табло работи.
Може да е предпазител, може да е PC, но нямам ел.схема на колата, предпазителите и тяхното разположение.
Моля помогнете!
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 11 Яну 2018 17:37
nnikolov1976 написа: но нямам ел.схема на колата, предпазителите и тяхното разположение.
Моля помогнете!
А опитахте ли да си помогнете сам, като потърсите в темата с ръководства, ръководство за Вашия автомобил ?
tankov
Регистриран на: 25 Яну 2015 19:58
Мнение от tankov » 11 Яну 2018 18:07
Предполагам става въпрос за проблема, при който не свети нищо по дисплея, показващ час, разход и температура. Явно е доста срещан проблем, при мен спря да свети преи половин година(Yaris P9, 2006г.).
По чуждите форуми прочетох, че горят 4 диода, през които минава захраването на дисплея. Питах и ТМ Ауто, там ми казаха, че са имали няколко такива случая. Те сваляли таблото и го носели за ремонт при някакъв човек от Ст. Град в София, но и той не давал 100% гаранция. Той казвал, че гори някакъв процесор и смяната му била над 200 лв., но и той не давал 100% гаранция за ремонта. В случай, че не стане не взимали пари ...
Та това е до тук. В някакъв момент може би бих се решил да сменя диодите по таблото сам за да видя дали ще стане, но не ми е толкова приоритетно в момента.
nnikolov1976
Мнение от nnikolov1976 » 11 Яну 2018 21:18
Да "tankov" проблема е единтичен с този който описваш. Да по принцип това е само информационна система, която не влияе върху работата и експлоатацията на машината, но е приятно да можеш да виждаш външната температура, разход на гориво и др.
За съжаление не забелязх този проблем при покупката на колата, но да бях го забелязал нямаше как да реагирам(по други причини).
Исках да тръгна от ная простото рещение т.е да проверя има ли захранване от предпазителя до устройството. Но уви ня мога да намеря къде са предпазителите.
Затов зададох въпроса за ел.схеми ит.н.
gogobg71
Регистриран на: 30 Апр 2018 09:43
Местоположение: Varna
Мнение от gogobg71 » 18 Май 2018 06:52
Привет някои сменил ли е тези 4 диода
