Двигателно масло
ironhristo1973
- Регистриран на: 21 Сеп 2017 10:38
- Местоположение: Sofia
Двигателно масло
Имам Корола Версо 2003год.дизел и забелязвам,че маслото в двигателя намалява!Интересното е,че не капе от никаде пинеже на земята няма петна от маслои също така като работи не мирише на изгоряло масло!Антифриза е чист няма следи от смесване!Някакви съвети да ми дадете?
Двигателно масло
Колко намалява, кой точно мотор е колата, на какви километри се предполага че е, стил на каране- градско, извън, магистрала, какво точно е маслото?
ironhristo1973
Двигателно масло
На 2000км.губи около 200гр.-300гр.Двигателят е 2000кубика,на 240 000км.Маслото е Тотал 5/30.
Последно промяна от ironhristo1973 на 10 Яну 2018 08:50, променено общо 1 път.
ironhristo1973
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Двигателно масло
Тоз разход е пренебрежимо малък и може да се следи и долива периодично. Погледни нивото преди и след дълъг път обаче- възможно е да гори повече.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Двигателно масло
Карал съм Авенсис с двигател 2000 Д4Д 116 коня и той си гореше точно толкова масло, колкото твоя.
Просто трябва да се примириш със ситуацията, да си сипваш масло от време на време и да си караш колата.
Причините за това са различни. От горене от двигателя да горене от турбината.
Какъвто и да е проблема при теб, не си заслужава да се занимаваш с него. При теб е пренебрижимо малък разход. Само, както ти е писал Оги, следи редовно маслото и си карай един литър резерва в багажника.
Последно промяна от Kiki на 10 Яну 2018 11:24, променено общо 1 път.
ironhristo1973
Двигателно масло
Не знам дали ако сложа по-гъсто масло няма да да по-добре!Например 10/40.И ще и сложа нейното си масло.HAVOLINE.
Оги
Двигателно масло
За градско 10-40 през зимата може да вдигне разхода на гориво и ще товари повече акумулатора и стартера при палене. 5-40 е по-добро като всесезонно.
Последно промяна от Оги на 10 Яну 2018 11:30, променено общо 1 път.
- Kiki
Двигателно масло
Този двигател си го дават за пълна синтетика. Не си прави експерименти, защото това масло смазва и турбината. 10W40 е полусинтетично.
Двигателно масло
няма да смъкнеш разхода даже може да го повишиш
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
ironhristo1973
Двигателно масло
Разбрах!И ви благодаря момчета!Сега остава да реша какво масло да налея.Понеже Хаволин нямат 5/40,се двуумя Бардал или Мотул да сложа!
- Kiki
Двигателно масло
Ти май пак не разбра! Този двигател го дават за 5/30 Може и 5/40, ама няма да е по предписание на производителя.
Някой кара 5000 км повече с едно масло, защото може и така. Та и твоята работа.
Двигателно масло
Не мисля че ти е от маслото, и аз карам с тотал 5 30 и нямам проблем с разход на масло, само ще си дадеш парите за по-скъпо масло. Карай следи нивото и така, ако нещо разхода се увеличи ще го мислиш.
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Двигателно масло
Само не разбрах аз защо гъстото масло ще го гори повече?
