Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
Здравейте на всички.
Прочетох цялата тема и мисля, че моя проблем се отнася за тук.
На няколко пъти беше подхванат, но никой не обясни докрай. На скоро купих Корола Версо 2002 1.6 VVTI за сега само на бензин. Светеше и чека и след диагностика се останови неефективност на катализатора. Смених втория катализатор с идеята, че може да е запушен и да не позволява на газовете да излезнат, грешката беше изчистена, но пак светна.
В началните страници стана въпрос за този проблем, но не разбрах в кои случаи втулката е свършила работа, когато е свален катализатора или няма нужда да се сваля ,а директно да се инсталира втулката?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Когато е премахнат катализаторът ,тогава се "отпушва" генерацията и тогава компа/DME/ трябва да се трябва да се залъже по някакъв начин.
При работещ катализатор има сонди преди и след катализатора те генерират параметри които се сравняват със зададените в алгоритъма който управлява работата на двигателя.
Обаче когато изрежете самият катализатор тогава постъпват данни които са различни от зададените и DME светва чека,това влияе и на ефективността и добрата работа на самият двигател.
И тогава именно тази дистанционна втулка влиза в действие,понеже тя отделя сондата от пътя на газовете и тя е с определен размер на входа отчита и определено налягане.
С две думи,тази втулка се слага при премахнат катализатор,което не е препоръчително имайки се предвид че нашите пътища са бъкани с кадящи и бълващи стари таралясници. И моето лично мнение е да се направи всичко възможно да се открият причините за светване на чека и да се вкара в ред работата на двигателя и поставянето на нов катализатор макар и афтърмаркет.
П.с Много рядко съм виждал заминал втори катализатор,обикновено се прецаква първият.
Брах ядове с едно БМВ какво ли не правих с този чек и мислех да ги режа и да ги сменям катализаторите и тогава вкарах една камера през сондата и ги снимах,добре че съм ги оставил след време когато се прецака на цяло ламбда сондата разбрах от какво свети чека.
Благодаря ти.
Значи съм се прецакал като цяло като махнах втория катализатор, но здраве да е. Въпроса е, че искам да премахна това светене и чесно казано не знам какво да правя. След доста обширни диагностики и следене на работата на двигате се останови, че въпреки светещия чек двигателя няма проблем относно горивната смес. Двете сонди работят , не знам дали може да има проблем с тях. Това е че на диагностиката не дава уточнение въпросните газове дали са в повече или по малко от това което е за сравнение, по пътя на логиката ако е запушен би трябвало да са по малко... Не знам. Някой ако е минал по същия път да помага.
В първите страници имаше няколко човека с подобен проблем , ако следят все още форума или ако мога да се свържа с тях по някакъв начин ще е от помощ!!! Благодаря!!!
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
- Благодарил/а: 1 път
Не само ти си се прецакал. Всички, които са си махнали катализаторите са се прецакали. Идва време за друга тема - "как да си възстановим премахнатия катализатор".
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Ще мине още доста време до тогава.
В България всяко чудо е за три дена.
- Митхат
- Автомобил: E38
Едва ли и този път,как мислите защо се активираха по темата.
https://nova.bg/news/view/2017/04/05/17 ... 1%83%D1%85
Мисля че тепърва се започва.
За това пазете си катализаторите.
- Благодарил/а: 479 пъти
То този репортаж е старичък, но новият Закон, който ще влиза в сила вече е доста по-строг към изгорелите газове на автомобилите...
Неслучайно рекламират от известно време новите мобилни газ-анализатори, с които полицаите ще могат да насочват към повторен технически преглед автомобили след пътен преглед...
- Toyota Yarispz
хората казаха в централната емисия по БТВ от днес:
без катализатор дирекно увисваш., нов катализатор 500лв!
- Kiki
Те казаха, че и който е корумпиран увисва, ама колко корумпирани са увиснали? Е, може да има един двама.
dimkaraganchev
- Kiki
В грешка си бате, преди няколко дена минах на преглед, където ми мериха газовете и се оказа, че са ми в абсолютна норма. Така че, няма да имаш радост и 100% успеваемост.
Кики, според мен логичните варианти са два:
1. Или да използват достатъчно точни газ-анализатори, които да могат да проверят съответствието с нормите... Струва ми се, че сегашните уреди, които се ползват нямат достатъчната точност за да установят съответствието.
2. Като не могат да проверяват спазването на правилата - най-логичното е да ги премахнат...
В един друг форум бяха дали линк май към белгийски сайт, където демонтираха ДПФ и спокойно си преминаха техен тест. Не е нормално, при условие, че някои от параметрите с/без ДПФ се различават в пъти...
- Митхат
- Автомобил: E38
Проблема е в стойностите приети за норми.
На 29.12.2017 прекарах два камиона на предглед.Пред мен мина един Камаз,тооо направо ни отрови,пушеци яки бели/ черни.
Камаза мина,питах ги хората понеже са ми познати,казаха всичко ни отчита вярно просто границата е широка и тия умрели минават.
За дизелите няма проблеми,но за бензинките проблем рядко кола в граници.
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Много шум за нищо, няма ползва ни от газ-анализатори, ни от КАТ, просто българинът е дебил и го кефи да живее в лайната, да яде и диша лайна и общо взето културата е толкова ниска тук , че каквито и мерки да се вземат няма кой да ги наблюдава и прилага. Затова и който може да си позволи отдавна живее в нормалните държави и диша и яде каквото нормалните хора. С тия стойности след няколко години половин София ще е измряла и нормалните спокойно ще могат да се върнат и да живеят в по-чист град.
Това е истината и съзнанието на сегашните поколения няма да се смени толкова лесно, просто чакаме естествения подбор да си свърши работата.
Сега гледах - във Варна стойностите по-кофти отколкото в София.... И да - колите са само единия от факторите, и то едва ли най-важния..
Потребители разглеждащи този форум: zorbata и 4 госта
