Проблемна обтяжна ролка на пистов ремък - може ли да се кара?
salt_shaker
- Регистриран на: 11 Мар 2013 16:12
Интересува ме дали може да се кара дълго време със леко свиреща обтяжна ролка на пистовия ремък? За смяна на ремъка, ролката и един маншон, с частите, ми искат 320 лв., а аз вече дадох 1500 за нови свещи, съединител и твърд маховик, покрай празниците точно.
Моля Ви дайте мнение кво мога да направя, още толкова пари не ми се дават, може ли да се кара така или по-скоро на собствен риск?
Благодаря.
Благодаря.
Toyota Avensis 2.0 Т22 Diesel
D4D 110hp
D4D 110hp
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
- Благодарил/а: 1 път
Какво ти върти пистовия.... най-много да останеш я без динамо я без хидравлика за климатика няма да говорим защото не ти е нужен засега
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
salt_shaker
И аз така си мисля, тия неща да спрат да работят ако блокира, иначе кво мога да направя освен смяна? Някакъв по-приемлив финансов вариант?
D4D 110hp
D4D 110hp
- valioman
Еми едва ли е толкова скъпа ролката ... купуваш си една и си я сменяш .. никъде не ти пише модела на Тойотата но едва ли ще ти отнеме повече от час за смяната.
А ако си по сръчен и ти се играе може и само с лагер да минеш .. всичко зависи от ръчичките ти .
salt_shaker
valioman 170 лева ми искат за ролката само в сервиза, иначе за пипане - не разбирам, не мога сам да си я сменя, явно трябва да пробвам първо само с лагер в някой друг сервиз.
D4D 110hp
D4D 110hp
Лагер на какво? Ролката си е цяла....
Виж какво върти, ако е алтернатор и водна помпа скъсаш ли ремъка ще прегрееш колата.
Карай така, но само в града според мен не излизай извънградско че дърпане или репатрак ще ти излезе повече от смяната.
И си я оправи при първа възможност.
- valioman
Е щом сам не можеш да се оправиш забрави за икономия а колкото до лагера както казах не знам каква ти е конкретно ролката ... намери познат/причятел/ който може да ти я смени и вземи провери в някой друг магазин за авточасти колко ти излиза ролката .. в официалните сервизи обикновенно се презастраховат поне x2
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Има и доста коректни търговци тук във форума, попитай ги за техните цени...
salt_shaker
Колеги, има ли някой от Вас, който има възможност да ми помогне с тая ролка, срещу домашна ракийка и бонбони
Наистина нямам финансовата възможност да дам 200+ лева сега, след 1500те по празниците за съединители, маховици и т.н., разорен съм.
Ще ми се някой разбиращ да погледне ролката, да види къв размер е и примерно да ме насочи към друга, същия размер, просто по-малко пари, да ме насочи кво да търся и кво да правя, защото съм отчаян с тая кола вече, толкова пари дадох и пак има разни проблеми ...
D4D 110hp
D4D 110hp
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Колега къде се намираш ,не става ясно.
Дай Vin на колата да я видим тази ролка и ние.
salt_shaker
Живея в София, Младост 1-А, но работя до Бизнес парка в Младост 4.
Мога да докарам колата където е удобно.
D4D 110hp
D4D 110hp
- Митхат
- Автомобил: E38
Дай VIN на колата,ако искаш на ЛС.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Вземи един силикон спрей, струва 5-6 лв, запали мотора да върти и напръскай ремъка ОТВЪН. Само откъм гърба, където е плоската му част- като гладка лента която е, от достъпно място. Докато потъмнее и се намокри, въртейки се- силикона ще се разнесе върху ролката. По време на пръскането трябва да внимаваш да НЕ ПОПАДНЕ силикон върху пистите - които са отвътре. Тях трябва да опазиш сухи. Пази ръцете от въртящите се части за да няма сакатлък.
Ако от това свиренето спре-може да си караш колата колкото искаш. Обяснението е, че ремъка пищи, търкаляйки се в ролка и гърба му се събира и отпуска върху повърността на ролката, която стои под натяг с радиуса си и се създава триене, по-просто казано-търкалянето е затормозено. Това често се случва заради наличие на влага, опъването на ремъка е недостатъчно или самия каучук на ремъка е такъв, че просвирва. Много шум за нищо. Такъв шум не е от лагера, ролката може да си е о.к. и да си просвирва, дори да не спира да пищи.
Ако обаче след таз операция свиренето не спре- с метрото си на 2 спирки- изчакай до заплата и си смени ролката с качествена за да си нямаш филми насред път. В такъв случай подходящо е ако ремъка е с незнаен пробег да се смени и той.
Силикона като остане може да го ползуваш за смазка на ключалки, брави, уплътнения на вратите против замръзване, вкъщи също като фина смазка.
Последно промяна от Оги на 09 Яну 2018 10:24, променено общо 1 път.
salt_shaker
Благодаря колега, мога ли да ползвам ВД40 за тая цел, или трябва да си е специален силиконов спрей?
D4D 110hp
D4D 110hp
Оги
Не. ВД-то е агресивно към каучук,а откъм смазочност е особено слабо.
Силикон има на всеки щанд за автокозметика.
