неработещ парктроник RAV-4 2005г. 2,0D D4D 116 hp
Здравейте колеги, търсих из темите, но никъде не намерих конкретмата информация.
Парктроника е Toyota TA GMP-40000 само със зумер и 4 сензора отзад. От както е купена колата парктроника не работи - постоянно писка (предполагам че това е индикация за "опасна близост"). Та тези дни се хванах да ги правя - откачих всички сензори, но пак писка постоянно. Искам да попитам така ли трябва да писка като са откачени сензорите или самата централка си е заминала ?
И за какво са двете ключета "PRG" и "VOL" ?
- Screenshot_2017-12-28-16-50-24.jpeg (90.5 KiB) Преглеждано 8025 пъти
- miso25
По мое мнение не би трябвало да пищи. Издава звук/пищи само като наближиш до нещо и започва да те предупреждава. Явно нещо централката се бъзика.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
На китайските парктроници е така - като откача сензорите не писка, но този е по-особен. При китайските парктроници сензорите са с по 2 жици - явно приемника и предавателя са свързани заедно и се редуват по време. Но при този на Тойота-та сензорите са с по 4 жички и не съм сигурен коя за какво е, може би две от тях са захранващи, а другите две са сигнални; или пък две са за предавателя, а другите две са за приемника ?
В крайна сметка презапоих буксите в централката и парктроника проработи с всичките си 4 сензора.
Само за информация дори и когато работи, ако се откачат сензорите писка постоянно, но звука който издава е по-различен.
Но все още ми е любопитно за какво са двете копченца - PRG и VOL ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
PRG - програмиране
VOL - сила на писукане
Толкова и аз се сещам колега. Въпросът е какво има да му се програмира на този парктроник ?
Добър ден Jordancho,
Имам абсолютно същия проблем. Как презапои жичките искам да пробвам и аз да си го оправя
- dexter
- Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
- Местоположение: Ruse
- Благодарил/а: 1 път
jordancho, къде се намира тази кутийка? Видях че на моята кола всички проводници за подведени от дясната страна и влизат някъде вътре, но ако ще трябва да ги гоня чак до таблото не ми се занимава...
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Новата - Camry -'20, Hybrid 218bhp
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
Вечната -Vectra A-'92, 1.4 75bhp
При мен централката беше закачена на единия от болтовете на десния стоп.
Отворих централката и презапоих всички букси към платката.
- dexter
При мен ситуацията е следната - когато включа задна пищи с висок тон постоянно и едновременно бипва два пъти с по нисък тон. Когато откача или закача някой сензор бипва само веднъж но на следващия зикъл пак бипва два пъти и продължава да си пищи. Копчето VOL сменя тоновете на пищене/бипкане с по-дразнещи. В крайна сметка и аз презапоих всички букси, но без ефект. Някакви други идеи?
- Благодарил/а: 468 пъти
Работят ли ти всички излъчватели? Включи парктроника (например само на контакт и задна), и допри пръст на всеки от датчиците - би трябвало да усещаш периодично тръпнене на пръста...
Разбира се това е груба проверка, но все пак е нещо...
ge2e
- Регистриран на: 15 Яну 2015 17:49
- Автомобил: Toyota RAV4 D4D 2007
Същият проблем с парктроник Gemel TA GMP-40000, отново на РАВ-4.
На задна пищи с висок тон постоянно и едновременно бипва два пъти с по нисък тон.
Има ли начини да тествам сензорите, модула, връзките. Подлежат ли на ремонт сензори и/или модул или се сменя всичко.
Тръпнене на пръстите не усещам, но не мога да бъде сигурен в усещанията.
Предложения за майстори на парктроници във Варна.
Поздрави
Поздрави
Сензорите се сменят... Кабелите се прозвъняват...
Майстори - Импас-56 се справяха навремето добре, но скоро не съм ги ползвал - колегите да споделят ако имат други впечатления или друг препоръчителен сервиз...
ge2e
Мерси за отговора и насоките.slowtraveler написа: ↑18 Май 2018 11:04 Сензорите се сменят... Кабелите се прозвъняват...
Ще пробвам да отворя кутийката да видя за студени спойки.
Ще пробвам да прозвъня и кабелите и накрая най-вероятно ще отида до Импас-56.
Ако сменям сензорите ще търся пак подобни - в цвета на Рав-ката /сиви/ и с по-голяма периферия от едната страна за да направи ъгъла на 90 градуса.
Поздрави
