Неприятен звук при работа на студен двигател, Toyota Corolla 2.0, D4D; 2004 год, kombi
Fan_T
Регистриран на: 14 Юни 2017 02:53
Мнение от Fan_T » 18 Дек 2017 16:27
Извинявам се за непрофесионалното обяснение, ще се опитам да обясня проблема, който имам и невъзможността да бъде отстранен от определено време след няколко опита. При палене на студен двигател сутрин или след като не е работил няколко часа, се чува силен и неприятен звук идващ от към зоната на пистовия ремък и по-малкия такъв зад него, докато работи двигателя, след като загрее звука изчезва. Първоначално ми бе обяснено, че пистовия ремък и този зад него са проблем и се смениха, но проблема остана, след което се оказа че трабва да сменим и обтегача на малкия ремък, но след няколко дни звука отново се появи и всичките смени се оказаха напразни и скъпи, разбира се.
Моля за съвет или ако някой е имал същия проблем да сподели как може да се оправи, тъй като ремонта вече ми излиза скъп, а резултат няма.
Благодаря ви.
Karaboev
Регистриран на: 09 Дек 2017 07:55
Мнение от Karaboev » 19 Дек 2017 20:01
Колега направи един клип така само може да се гадае какъв е звука
Fan_T
Мнение от Fan_T » 21 Дек 2017 10:00
Здравей, опитах да кача клипа но сайта не приема mp4 формат, появява се съобщение за невалиден формат.
Fan_T
Мнение от Fan_T » 21 Дек 2017 10:22
Fan_T написа: Здравей, опитах да кача клипа но сайта не приема mp4 формат, появява се съобщение за невалиден формат.
Karaboev
Мнение от Karaboev » 21 Дек 2017 12:30
Качи го youtubе и дай линка към него. Гледай да е тихо да се съсредоточим върху шума само
Fan_T
Мнение от Fan_T » 21 Дек 2017 13:32
Благодаря за идеята, ето и линка:
https://youtu.be/IZpnqZwvb-c
Като доуточнение, установявам, че като спра парното и оборотите паднат шума намалява до спиране, но в момента в който го включа и се вдигнат оборотите, се появява отново.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 21 Дек 2017 14:45
Кой шум е? Аз чувам дизеловото чаткане и един шум като от фуражомелка, наподобяващ бръмчене на траф.
Fan_T
Мнение от Fan_T » 21 Дек 2017 15:02
Не този, който е от дизеловото чаткане, което си е нормално, а другия така добре описан от tora smile.gif
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 22 Дек 2017 14:00
Алтернатор!
Ако можеш да му свалиш временно ремъка и да тестваш отново има ли го шума.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
Fan_T
Мнение от Fan_T » 22 Дек 2017 14:08
Отиграхме го това, свалихме първо Пистовия ремък, и шума остана, след това свалихме , този по-малкия, който се намира зад него и тогава шума спря. Дори и след смяната и на двата ремъка плюс обтегача, след само 2 дни шума се появи отново. До колкото знам алтернатора е слабо място на Королата, но не мислех че може това да е проблема.
valioman
Мнение от valioman » 22 Дек 2017 14:11
Е ремък не може да шуми, а щом сте сменили и обтегача , остава да шуми нещото което е задвижвано от ремък.По думите ти разбирам че след сваляне на "малкия" ремък нещата утихват .. е какво върти този малък ремък ?
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 22 Дек 2017 14:13
Трябва да върти хидравличната помпа
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
