проблем с VSC na Тойота Rav 4
kokic_
Регистриран на: 02 Апр 2017 10:50
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от kokic_ » 20 Дек 2017 10:47
искам да споделя за един проблем - при подаване на контакт на таблото за кратко излиза надпис с едно ключе - INITIAL CHECK, VSC 4 WD
и сякаш при каране я чувствам нестабилна, при положение че съм с четири зимни гуми,модела е РАВ 4 D4D, 136 к.с, 2007, дизел. Благодаря предварително.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2017 12:32
С една дума излиза надпис 'проверка на системата' и това за вас е проблем?
Какво разбирате под 'сякаш при каране я чувствам нестабилна'? Допреш ли до VSC чувството е много осезаемо, а преди този момент VSC въобще не играе в управлението :whistle:
Мнение от Kiki » 20 Дек 2017 16:01
Това го изписва на всеки РАВ 4 от тези години. Просто преди да запали, проверява за евентуални грешки.
С една дума сама си прави диагностика.
Няма нещо лошо в това.
А за нестабилността (ако не си въобразяваш), си провери амортисьорите и предното окачване.
