Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 16 Дек 2017 23:17
От Алиекспрес гаранция е от умрял писмо, ама дано не съм прав...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 16 Дек 2017 23:20
Колеги, написах ви- припомпайте на газта докато палите и двигателя ще си замърка...
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 17 Дек 2017 09:10
flammen написа: Колеги, написах ви- припомпайте на газта докато палите и двигателя ще си замърка...
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2017 09:28
jim_beam написа: От Алиекспрес гаранция е от умрял писмо, ама дано не съм прав...
Не съм имал проблеми с гаранцията... Обикновено - връщат парите...
miso25
Мнение от miso25 » 17 Дек 2017 10:18
Няма никакъв проблем с гаранцията. Това да не ти е БГ.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Дек 2017 18:18
Връщат парите или пращат друго, че дори няколко пъти...
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 18 Дек 2017 13:42
Днес си свалих клапана и го отворих, за да го почистя. Вътре видимо имаше бая мръсотии. Лъснах го хубаво и го сложих на колата пак. Видях положителен ефект веднага... 1-во запали много лесно след демонтаж и монтаж което преди не беше точно така; 2-ро оборотите бяха стабилни. Следващите дни го дават студено, така че ще видя как ще пали сутрин както и работата му при загрял двигател и ще пиша впечатления.
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
arti
Мнение от arti » 16 Яну 2018 15:33
Мина почти месец от почистването и до този момент за моя радост "всичко е точно". Сутрин пали от 1вия път и оборотите са далеч по стабилни в сравнение с преди почистването.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 17 Апр 2018 11:42
Здравейте, чудя се дали да не сваля и да почистя клапана...на моменти ми се струва , че заглъхва в ниските.Прилагам и няколко графики, ако може да изкажете мнение/я как ви се струват?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Мнение от donibrasco » 17 Апр 2018 11:45
dedra1
Регистриран на: 05 Юли 2018 08:49
Автомобил: Corolla verso 2005 D4D 2.0
Мнение от dedra1 » 15 Окт 2018 09:55
Колеги, имам два въпроса:
1. Някой може ли да снима къде се намира този клапан?
2. Какво означава "инициализация"?
Имам намерение да го сваля и почистя, понеже има проблем с паленето.
Благодаря!
Toyota Corolla Verso / Year-2005 / 2.0L / 116hp.
dedra1
Мнение от dedra1 » 16 Окт 2018 13:45
Няма нужда вече, благодаря за "отговорите"... Свалих го-работи.
arti
Мнение от arti » 03 Дек 2018 19:23
Добър вечер!
Искам да попитам колегите които вече са сменяли SCV клапана с подобрения, имали ли са в комплекта и слагали ли са адаптера показан на снимката... И след слагането му правили ли са ъпдейт на софтуера и задължителен ли е той.
Благодаря предварително!
donko1975
Регистриран на: 31 Дек 2018 18:36
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от donko1975 » 06 Фев 2019 21:37
Как се прави тази инициализация?
dzhigov17
Регистриран на: 16 Сеп 2018 08:26
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Auris 2.0(1260 2008
Мнение от dzhigov17 » 29 Мар 2019 09:01
Здравейте!
Аз също имам проблем с паленето,особенно сутрин.В сервиза на Бош(Пловдив) подмениха регулатора за налягането,но проблемът си остана.Вероятно са дюзите.
Моля да ме насочите към свестен майстор/сервиз за ремонт на дюзи в Пловдив. Колата е на 188 000км,масла и филтри сменени,подгревни свещи също.
Другият проблем,предполагаем заминал лагер на първичния вал(колата е с шест скоростна кутия).Чува се силно тракане от двигателя,особенно на празен ход и изчезва при натиснат съединител.Тракането е мн силно,чува се и от вън и от купето.На място има силно изразено притрисане.Познат майстор предполага,че е лагета на първичния вал.За ремонт ми поиска 1000лв.
Моля ви за съдействие и помощ!Колата почти не се кара.Закупена е преди шест месеца...Тогава палеше нормално и тракането беше едва долувимо,предполагам,че е била наблъскана с някакви добавки...
Toyota Auris 🚗 2.0 D-4D(126Hp) 2008г. :flower:
