Софтуер за диагностика на Toyota
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 13 Дек 2017 21:35
Уж гледах да няма такива грешки. Въвеждам ключа ,натискам ОК изчезва прозореца и след 2 секунди пак се появява с изтрит код.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 13 Дек 2017 21:41
Има проблем с кода,не е виновна операционната система.
Когато го копираш внимавай с тъмносиньото поле да не гепиш и едно празно поле отпред и после да го поставиш и него.
dokkito
Мнение от dokkito » 14 Дек 2017 08:56
mfandakov написа: Има проблем с кода,не е виновна операционната система.
Здравей.
Сигурен съм вече , че не бъркам с кода, но уви.
Гледах един клип в youtube и там забелязах , че копират иконата от инсталацията и я поставят във иконата на инсталираната част. https://youtu.be/Dn57Fh5PIJM
Аз трябва ли да правя това при положение , че стартирам успешно програмата?
Забелязах също , че инсталират и някакъв драйвър за кабела, а аз такъв във диска нямам. Трябва ли да инсталирам ?
dokkito
Мнение от dokkito » 14 Дек 2017 09:21
След като инсталирах програмата по стъпките на клипа успях да я регистрирам успешно. Остава да намеря време да опитам да се закача и към тойотата. Ще пиша дали съм успял. Благодаря за съдействието. :thumbsup: drunk.gif
dokkito
Мнение от dokkito » 14 Дек 2017 10:46
Стигам до тук. Предполагам защото нямам драйвър за кабела. Къде мога да намеря такъв драйвър?
Последно промяна от dokkito на 14 Дек 2017 10:48, променено общо 1 път.
Shift
Регистриран на: 18 Окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнение от Shift » 14 Дек 2017 10:48
Драйвер за кабела сложи ли?
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
miso25
Мнение от miso25 » 14 Дек 2017 12:02
Пиши ако не успееш да го намериш, имам го на лаптопа у нас и евентуално довечера мога да ти го пратя.
ПП. Ето оттук може да го свалиш.
Последно промяна от miso25 на 14 Дек 2017 12:09, променено общо 1 път.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 14 Дек 2017 12:09
Ето , заповядай колега :
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
dokkito
Мнение от dokkito » 14 Дек 2017 13:28
Благодаря ви много колеги. Успях да инсталирам драйвъра и да се закача успешно. Много се радвам за бързата помощ. Поздрави и лек ден ви желая.
dokkito
Мнение от dokkito » 18 Дек 2017 17:22
Здравейте . Въпросът ми е до каква степен мога да следя тойотата с Китайския кабел и софтуер? Успях да направя тестове на инжектори маф сензор, температура на входящ въздух и т.н. Искам да си тествам километража и по- точно чек лампата . Автомобила е корола версо е12 3z3zz-fе Възможно ли е с тоя текстрийм?
kborisov760
Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Мнение от kborisov760 » 04 Яну 2018 11:26
Здравейте и за много години! От любопитство си взех Mini VCI, смятам да го ползвам с Techstream на виртуална Windows 7 32-битова, инсталирах и активирах софтуера без проблем, но не съм сигурен - диагностика на загрял или на студен двигател се прави? След свързване на кабела се дава на контакт или се пали автомобила?
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
death
Регистриран на: 05 Мар 2017 09:22
Местоположение: Свищов
Мнение от death » 12 Яну 2018 19:39
kborisov760, при предишния ми кабел правих диагностиката на запален двигател, не на контакт, за да не тормозя акумулатора. Но не знам дали има значение на топъл или студен мотор.
death
Мнение от death » 12 Яну 2018 19:45
Аз пък имам друг проблем. С Уин 7 х32 съм и с предходния кабел, който имах, нямах проблеми с инсталацията и с диагностиката. Инсталирах софтуера както си е описано и всичко беше наред. Продадох кабела и си взех друг. Оказа се, че не мога да го подкарам. Xhorse MVCI не го разчита. Дава само, че е свързан, но без да изписва сериен номер и модел и т.н. Инсталирах по-стара версия на XHorse и пак не иска да го разпознае, съответно свърже. Помислих, че кабелът е прецакан, но реших да пробвам на жена ми лаптопа, който е с Уин 10 х64. След четене из мрежата и въртели успях да инсталирам MVCI Xhorse (пипкаво е, но не е сложно) и той разпозна кабела. Явно проблема не е в самия кабел, а в моя "телевизор". Някой има ли идея защо е така?
death
Мнение от death » 14 Яну 2018 10:52
Ако някой има проблем с инсталацията при 64 битови версии на Windows нека пише ЛС и ще му пратя инструкции за инсталация!
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 20 Фев 2018 11:00
имам Toyota Corolla E12 2.0 D4D 90 hp 2002 година, имам нужда да ми се обясни точно и конкретно кой модел от Allexpress да си взема (https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 0.0.3SIc4U) - аз намерих този съдейки по изчетеното до тук, дали ще стане за мойта кола ?
Ще го ползвам на windows 7 32 bit
Благодаря
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
