Проблем със запалването,колата ми е Toyota Corolla 4wd wagon(AE95)
buchkata
Регистриран на: 28 Ное 2016 11:04
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от buchkata » 03 Дек 2017 10:56
:help: няма ток към свещите(искра),сменям цялото делко с такова от работеща кола и пак няма,бушоните са здрави,отиват два снопа към делкото, този който отива към + на бобината и кондензатора има ток,но другия няма маса(ако трябва да идва маса там)това може да е причина,търсих датчик кол.вал,дава го че трябва да има в основата на щеката за маслото,няма там,казват може да е в делкото, може,другия сноп няма никакъв ток,проверявам с пробна лампа,помагайте че идва снега
 ! Съобщение от: slowtraveler
Темата е преместена в правилният раздел (едва ли Лексъс е най-правилното място за такава тема)
2 броя Toyota corolla 4wd wagon 1989year, toyota tercel 1986 и искам да имам още
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2017 16:50
Трудно може да се даде съвет ако работиш с пробна лампа...
Предполагам делкото не е с чукче и наковалня, и съответно с пробна лампа едва ли би разбрал каквото и да е (освен, че може да изгориш и някоя електроника)...
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 03 Дек 2017 18:40
Делкото най- вероятно е с палец и бобина в едно. Бобината подава иска на палеца който се върти от ос свързана към разпределителния вал. Палеца прехвърля искрата от бобината на верния кабел и съответно цилиндър.
buchkata
Мнение от buchkata » 03 Дек 2017 19:09
Благодаря ви,,няма чукче и наковалня,бобината е в делкото
dokkito
Мнение от dokkito » 03 Дек 2017 19:26
Според мен трябва да намериш мануал какво трябва да мериш на куплунзите към делкото. Мериш и така ще разбереш какво не идва до делкото . Много неща могат да са причина да нямаш искра. Датчика на коляновия вал също го провери.
buchkata
Мнение от buchkata » 06 Дек 2017 12:33
4AFE е двигателя,не открих датчик на кол.вал,въпреки че го дава да има,идеята ми е някой който е свалял, разглобявал такъв двигател да каже,датчика дали е в делкото,защото на оста която се върти от разпределителния вал има четири симетрични перца, може би те подават импулс към датчика и той да е там,защото има в делкото едно като бобината, но по-малко от бобината
Vokil
Мнение от Vokil » 08 Дек 2017 20:31
Колега дай снимки.
buchkata
Мнение от buchkata » 10 Дек 2017 11:30
Направих снимки,но са големи и сайта не ги приема,ще ги намаля и ще кача
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 12 Дек 2017 16:01
Здравейте!
Няма датчик на КВ за ГМТ за тези години. Запалването е IIA (Integrated Ignition Assembly) (всичко под един покрив, компактно, секси и гадно за разглобяване, ударна отвертка задължително!)
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 12 Дек 2017 16:09
Тук се формират 2 сигнала (G1 е за ГМТ). Колкото до проверката на игнайтъра - с осцилоскоп.
Успех
buchkata
Мнение от buchkata » 12 Дек 2017 19:42
delko .JPG (216.93 KiB) Преглеждано 4281 пъти
DELKOTO .JPG (247.96 KiB) Преглеждано 4281 пъти
Ето и някоя снимка
buchkata
Мнение от buchkata » 12 Дек 2017 19:46
worthy.gif снимките на Toyota fan forever са много ценни, благодаря
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Дек 2017 00:06
Колега отвори кутията под делкото от последната снимка и провери 15А бушон. Щом с работещ дистрибутор не ще , остава да няма сигнал IGT от компютъра а аз такъв компютър изгорял не съм виждал, значи най-вероятно нещо не отива до компютъра например захранване :)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
